Seite 1 von 3
GFK als Rostschutz
Verfasst: 20. Mai 2013, 09:50
von mpanzi
bin gerade etwas dabei den Spiti wieder etwas hübscher zu machen.
Wie immer gibt es immer mal wieder um die Radläufe Rostanfänge. Wegschleifen, grundieren, lackieren - einige Monate Ruhe. Aber ich schätze durch Steinschläge etc. kann das nicht dauerhaft halten. Ich fahre viel und auch das ganze Jahr mit dem Spiti - es ist kein Schönwetter-Auto.
Daher meine Idee ob es Sinn machen würde, wenn das Blech wieder schön grundiert ist, diese Stellen mit GFK zu verkleiden und dann das GFK zu lackieren. Das müsste doch ein sehr guter Schutz sein, oder gibt es da einen Denkfehler?
Re: GFK als Rostschutz
Verfasst: 20. Mai 2013, 11:27
Dann rostets darunter
Willst du wirklich ruhe dann sandstrahlen,versiegeln,Zinkstaubgrundierung und Lack.
Verfasst: 20. Mai 2013, 12:29
von mpanzi
Hm, macht Sinn. Das mit der Zinkstaubfarbe ist ein superguter Hinweis. Ich kenne nur Zinklack aus der Dose. Das Zeug taugt nix, weil es zu leicht abnutzt. Aber Zinkstaubfarbe ist in einem Kunstharz, was die Sache wohl haltbarer macht. Zink ist ja auch direkt aktiver Rostschutz. Werde ich mir direkt besorgen.
Danke für den Tipp.
Verfasst: 20. Mai 2013, 12:34
Das Zeug benutz ich seit über 20 Jahren mit guten Langzeitergebnissen.
Wichtig ist den Rost ganz zu entfernen oder so zu versiegeln das keine Luft mehr rankommen kann.
Da gibts ein tolles Zeug von BOB,dünn wie Wasser zieht in jede Pore.
Nur die Grundierung ist nicht so toll deshalb das Zinkspray.
Verfasst: 20. Mai 2013, 13:01
von Jogi, HB
Sprich aber vorher mit Deinem Lackierer, Zinkspray lässt sich nicht mit jeder Grundierung verarbeiten.
Eine sehr gute Rostschutzgrundierung ist zB. eine auf Epoxid-Basis, diese wird auch bei LKW-Chassis verwendet.
Verfasst: 20. Mai 2013, 13:38
Bei mir ist das Zinkspray die Grundierung.
Verfasst: 20. Mai 2013, 13:55
von Joerg
mpanzi hat geschrieben:Zink ist ja auch direkt aktiver Rostschutz.
Aber nur als galvanische Beschichtung, in Kunstharz gebettet sind die Zinkpartikel elektrisch isoliert und bewirken keinen aktiven Korrosionsschutz.
Zudem finde ich die Angaben auf den Dosen zum Zinkgehalt immer witzig. Da ist teilweise von 98% Zinkanteil die Rede. Würde das stimmen, hätte alleine der Inhalt einer 400ml-Dose ein Gewicht von 2,8kg...
Wenn der Korrosionsschutz funktionieren soll, muss der Untergrund rostfrei sein. Da dann einen mechanisch belastbaren Untergrund auftragen (wie die von Jogi erwähnte Grundierung auf EP-Basis), dann lackieren.
An steinschlaggefährdeten Bereichen kannst du vor dem Lackieren noch einen Steinschlagschutz spritzen.
Verfasst: 20. Mai 2013, 13:56
von Jogi, HB
OK, habe mich nicht richtig ausgedrückt, nicht jeder neue Lack lässt sich auf Zinkstaub, bzw. Zinkgrundierung optimal verarbeiten.
Verfasst: 20. Mai 2013, 14:16
Das probiert mann vorher aus,sollte mann zumindest.
Verfasst: 21. Mai 2013, 14:32
von mpanzi
Joerg hat geschrieben:mpanzi hat geschrieben:Zink ist ja auch direkt aktiver Rostschutz.
Aber wo ist dann der Vorteil? Ich wollte GFK (= Glasfasern und Kunstharz) verwenden. Gegenvorschlag ist Zinkgrundierung (= Zink und Kunstharz). Kommt mir plausibel vor, da Zink aktiv vor Rost schützt. Dann heisst es, dass es in dem Fall nicht so ist, weil das Zink ja im Kunstharz eingebettet und daher nicht aktiv ist - was auch durchaus Sinn ergibt. Also bleibt eigentlich nur das Kunstharz als Schutz. Und dann stelle ich mir Glasfasern stabiler als Zinkpartikel vor, wenn ein Stein vom Rad hochgeschleudert wird.
Gedankenspiel:
GFK-Variante - alles sauber entrosten und mit Rostumwandler (hab das Zeugs an einem Stahlrohr im Garten ausprobiert (Langzeittest seit über einem Jahr), das Zeugs ist wirklich gut) grundiert, dann noch eine normale Grundierung drauf. Dann alles (Radlauf, Radkasten, Unterboden um den Radlauf herum) mit GFK verkleiden - Unterboden noch mit Unterbodenschutz einpinseln, Karosse aussen lackieren. Jetzt dürfte da keine Feuchtigkeit mehr durchkommen. Ein Steinschlag dürfte das GFK nicht beschädigen können - keine Risse, keine Feuchtigkeit, kein Rost.
Zink-Variante - Siehe oben, aber statt GFK mit der Zinkgrundierung. Das ergibt keine so schlagfeste Schicht und Risse könnten entstehen. Wasser kann eindringen - Zink wird nicht aktiv und bietet keinen Schutz. Dann kann der Rost unter dem Kunstharz der Zinkgrundierung wuchern und man sieht es nicht.
Verstehe ich was falsch?
Verfasst: 21. Mai 2013, 15:05
von Brownie
Verfasst: 21. Mai 2013, 15:22
von Ölfinger
Ich glaube ja fast an alles, aber nicht das man mit GFK das auf Blech auflaminiert ist ein Korrosionsschutz zu bewerkstelligen ist.
Bei GFK würde Polyester Harz ausscheiden da es selbst anfällig für Salzwasser ist. Ohne ein perfekt ausgeführtes Gelcoat zieht Salzwasser entlang der Fasern in das Lamiat und bilded Blasen die sich mit Wasserfüllen (War mal ein großes Thema bei gebrauchten Segelboten mit Polyesterümpfen)
Epoxid Harz wäre da wesentlich besser, aber da ist immer noch die kritische Verbindung zwischen Metall/Harz. Die bekommt man mit Hausmitteln nicht stabil hin.
Wie Zink eingeschlossen in Harz funktionieren soll ist mir nicht klar. Harz ist elektrisch isolierend. Ein Korrosionsschutz ist nur da gegeben wo Zinkpartikel das Metall berühern.
Grundlage eine guten Korrosionsschutzes ist die Qualität der Oberfläche die geschützt werden soll. Am besten sollte die sandgestrahlt sein. Mindestens aber gut entrostet und passiviert sein. Darauf eine gut haftende, plastische Lackschicht und für den Unterboden noch einen weichen Wachsunterbodenschutz.
Um eine stabil passivierte Oberfläche hinzubekommen hab in den letzten Wochen mit Fertan, Phosphorsäure und Tannin herumexperimentiert.
Das Ergebnis ist folgendes:
- Entrosten geht hervorragend mit verdünnter Phosphosäure (30%-40% ) und Wärme. (5 ltr 80% Säure 25 EUR in der Bucht)
- Stark vedünnte Phosphosäure 2%-10% bildet eine stabile passivierende Eisenphosphatschicht
- Eine Lösung aus Tannin, Wasser, Alkohol und einem Netzmittel bildet auf dem Eisenphosphat eine weitere Passivierungsschicht die Sauerstoff bindet. (Tanninpulver 5 EUR auch aus der Bucht)
Fertan funktioniert ähnlich, ist aber ein Kompromiss der weniger schnell und stark entrostet weil der Phosphorsäuregehalt relativ gering ist.
Im Prinzip ist das Ergebnis mit Fertan das gleiche, wie bei einer „diskreten“ Behandlung, allerdings sehr viel teurer als die selbstangerührte Variante. ( Fertan: 1 Ltr 20-30 EUR)
Leider habe ich keine Salzsprühkammer um die Beständigkeit schnell mal testen kann. Meine Probebleche liegen jetzt bei mir im Garten und werden natürlich bewittert. Nach zwei Wochen ist weder auf dem Fertan- noch auf den mit Eigenmixtur behandelten Blechen Korrosion zu sehen.
Grundsätzlich halte die so hergestellten Untergründe für die sichersten herzustellende Grundiergrundlage – mal abgesehen von galvanisch verzinkten Blechen – für einen Lack und plastischen Unterbodenschutzaufbau.
Dann kann man wen man will auch noch einen Spritzschutz einbauen......
Ölfinger
Verfasst: 21. Mai 2013, 15:47
Hab alles noch mal gelesen aber ganz versteh ich dich immer noch nicht.
Willst du eine Farbe aufbringen in der Glasfaser drin ist oder eine Glasfasermatte auflamenieren?
So eine Farbe ist mir nicht bekannt würde aber wenigstends etwas mehr sinn machen.
Verfasst: 21. Mai 2013, 15:55
von 14Vorbesitzer
Ölfinger hat geschrieben:...Epoxid Harz wäre da wesentlich besser, aber da ist immer noch die kritische Verbindung zwischen Metall/Harz. Die bekommt man mit Hausmitteln nicht stabil hin...
Ölfinger
Hi ja ich denke auch, das ist der "Knackpunkt"! Das Zeugs muss die Bewegungen/Verwindungen vom Blech mitmachen und die gleiche thermische Ausdehnung haben. Ein laminiertes GFK ist mit Sicherheit zu dick und unelastisch.
Das Zink soll nicht mechanisch schützen, sondern elektrochemisch. Solange "in der Nähe" von blankem Eisen Zink ist wird dieses eher oxidieren als das "edlere" Eisen. Anders ist das bei Zinn, da muss die Oberflächenschicht immer komplett und unbeschädigt sein. Beide Metalle legieren aber mit dem Eisen und daher sind diese Schichten sehr elastisch.
Beste Grüße
Verfasst: 21. Mai 2013, 16:21
von mpanzi
Ich möchte, nachdem entrostet und grundiert wurde, eine oder zwei Schichten GFK auflaminieren und dann lackieren.
