Seite 1 von 2
Typenschilder
Verfasst: 29. Nov 2016, 19:01
von bazsimoci68
Hallo!
Ich habe angefangen meine Spiti Teilrestaurieren. Meine Ziel ist erst das Auto durch ungarische TÜV bringen.
Dazu muss die Identifizierungsquellen (kurz Typenschilder) in Ordnung sein. Das Auto wurde unter die Jahrzenten mehrmals lackiert, die Typenschilder waren auch betroffen.
Ich habe ihn entfernt (bohrte ich die Nieten ab ) und in Nitroverdünner gewaschen.
Alle waren verbogen, ich klopfte wieder gerade. Weil die Grundfläche ist auch wenig uneben und der Lack hat rissen auch, habe daran gedacht, dass ich male der Hintergrund einheitlich schwarz und darauf niete ich die Schilder zurück. Beim schleifen habe ich 4 Farbton gefunden, erst der originale Brooklands grün, dann schwarz, blau und der jetztige rot...
Mein Auto stammt aus Frankreich, habe ich der Schild von Importeur unter die beide Anderen. Es war zusatzlich montierte Schild, es war nicht genug Platz daunten und dafür verbiegt montiert.
Ich will es esthätisch anordnen und jetzt kommt meine Frage: Was meint Ihr, mache ich so:
Oder soll ich für diese zusätzliche Schild ingendwo anders Platz finden?
Re: Typenschilder
Verfasst: 29. Nov 2016, 19:50
von Gerd44
Du kannst dir auch neue Typenschilder bei Marke und Ertel, Viersen bestellen und neu schlagen.
Re: Typenschilder
Verfasst: 29. Nov 2016, 20:53
von bazsimoci68
Nein danke, ich muss die originale Schilder behalten! In Ungarn darfst Du nicht Typenschild selber stempeln.
Ich bin nur darauf neugierig, welche o.g. Method würdet Ihr nehmen?
Re: Typenschilder
Verfasst: 29. Nov 2016, 22:01
von Gerd44
morgen werde ich Dir Fotos schicken, da kannst Du dann sehen, wo die Schilder hinkommen. Linke u. rechte Seite. Die ich jetzt habe sind zu groß und bekomme sie nicht geladen.
bis Morgen dann.
Re: Typenschilder
Verfasst: 29. Nov 2016, 22:13
von Seadweller
die Anordnung auf dem Bild sieht doch gar nicht schlecht aus.
ich allerdings würde die Schilder wieder so montieren wie sie original montiert waren.
Hallo Gerd,
man kann die Anordnung der Typenschilder bei Deutschen Erstauslieferungen nicht vergleichen. In Deutschland wurde das Typenschild rechts befestigt.
Wäre aber auch eine Option....
Besten Gruß, Carsten
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 07:50
von Gerd44
Hallo Carsten,
mein Spitti wurde 1978 in NL ausgeliefert. Warten wir erst einmal meine Fotos ab.
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 11:27
von Arthur_Mk3
Ist das einzeilige Schild 121093 FH nicht die Rahmennummer? Also müsste die meiner Meinung nach im Motorraum auf den Rahmen, statt an die Karosse.
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 11:43
von Gerd44
habe versucht die Fotos einzustellen, sind zu groß.
Wenn ich eine E-mail Adresse per PN bekomme, könnte ich dann die Fotos mailen.
Jetzt eine Beschreibung.
Linke Seite:
-Typenschild mit Color Code oben
-längliches Schild mit 121093 FH darunter
-Bauschild mit Herstellungsland Netherland auf die rechte Seite. Habe dazu noch ein Klebeschild mit Daten E 2 und E 11.
Übrigens, bei meinem Spitti ist das Herstellungsland Belgium.
Komisch in Holland erstmalig am 30.07.1978 zugelassen, dann nach Belgien verkauft und von mir dann in Belgien 2012 gekauft. So klein ist die Welt.
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 13:31
von Harry
Arthur_Mk3 hat geschrieben:Ist das einzeilige Schild 121093 FH nicht die Rahmennummer? Also müsste die meiner Meinung nach im Motorraum auf den Rahmen, statt an die Karosse.
Nein, das ist die Body-Nummer.
Die (undokumentierten) Rahmennummern fangen alle mit FC an.
apropos "klein ist die Welt"
Der Wagen von bazsimoci68 war auch mal in Deutschland/Pfalz...
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 14:46
Gerd44 hat geschrieben:....habe versucht die Fotos einzustellen, sind zu groß.
du must die Bilder mit "Paint" öffnen, Größe ändern anklicken und dann horizontal und vertical auf 50% oder 20% oder .... ändern. Dann neu speichern und schon klappts
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 15:59
von Gerd44
Jetzt nicht wieder meckern, weil unscharf, ist bei mir in der Garage eine ganz enge Kiste. Nehme an, dass man erkennt was angedeutet wird.
Das längliche Schild links, scheint wirklich die Rahmen Nr. zu sein, sieht aber so aus, dass das Schild seit Urzeiten dort angebracht ist.
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 16:50
von jr1500
Ich glaube ich brauche 'ne neue Brille ...
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 18:07
von Gerd44
@jr1500
Nein
Du sollst das doch nicht auswendig lernen; Hauptsache man erkennt die Schilder an Hand meiner vorherigen Beschreibung. Müsste den Spitti erst aus der Garage schieben, weil z.Zt. ohne Lenkrad und Armaturenbrett.
download/file.php?id=6318
großes und längliches Schild linke Seite
download/file.php?id=6317
kleines Schild rechte Seite
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 18:25
von bazsimoci68
Hast du irgendeine Info über das Vorleben von meine Auto...?
Ich habe entschieden, dass ich lasse die fabrikmäßige Schilder an der originale Platzierung, und der französische Schild niete ich anderswo auf. Jetzt bin ich in Suche nach Kabeln in verschiedene Farbe, ich werde die gesamte Kabelbaum neu herstellen... Bei meinen vorigen gelbe 1300-er auch selber gefertigt und funktioniert bis heute genauso gut.
Re: Typenschilder
Verfasst: 30. Nov 2016, 18:29
von Gerd44
Ja,
1979 FH 130547 L Green Otterbach/Pfalz, Germany Mbr.German Spitfire Club
Wenn er auch in Holland angemeldet war, brauche ich die NL-Kennzeichen-Nummer
