Stabi wechseln "klein auf groß"
HuberMax
Beitrag von HuberMax »
ich möchte an meinem Spiti MK2 den größeren Stabi ab MK4 wegen der besseren Straßenlage einbauen. Den Stabi hab ich schon und auch die größeren Stabi-gummis. Wenn ich die kleinen und die großen Gummis auf einander lege, das sind die von den Abmessungen her bis auf den Innendurchmesser gleich. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es für das Halteblech und U-Bügel für MK1-3 und ab MK4 zwei unterschiedliche Ausführungen gibt.
Frage daher: muss ich das Blech und den U-Bügel auch austauschen oder passen die vorhandenen?
HuberMax
Re: Stabi wechseln "klein auf groß"
Hier noch zwei Bilder
HuberMax hat geschrieben:.....ich möchte an meinem Spiti MK2 den größeren Stabi ab MK4 wegen der besseren Straßenlage einbauen. .....
Das reduziert das übersteuern und die tendenz geht zu untersteuern, wenn der Spit eh schon untersteuert wird das eher noch schlimmer, dann must du schon auch an der Hinterachse auch einen Stabi einbauen. :shock:
Original mk3 feder braucht so ein dünnes stabi.
Findet man in mk1-3, herald, vitesse, gt6 (ausser mk3 swingspring).
Die dicke stabi findet mann auf spitfire mk4,1500 und gt6 mk3 swingspring.
Denke nicht das ein originales mk3 sich besser verhält mit die dicke stabi.
Passt aber:
Die 'U'-beinen von dicke stabi sind 1 oder 2 mm weiter aus einander.
Die löcher in halterung etwas oval machen genügt.
