Ist diese Lenkradhalterung normal/Original ?
Japga
Beitrag von Japga »
Einen schönen guten Abend,
Ich habe mich entschieden ein Luisi Holzlenkrad (Montreal) umzurüsten.
74 Lochkreis mit passender (?) Nabe.
Die Nabe hat einen Hupenstift.
Nach dem abmontieren des Lenkrads habe ich mich gewundert, dass das alte Lenkrad nur über eine quadratische Metallplatte die Kraft auf die Lenkstange übeträgt.
Das Lenkrad selbst ist mit nur drei imbusschrauben an der Lenkstange befestigt.
Der Zahnkranz der Lenksäule schaut nur wenige mm unter dem Gewinde für die Lenkradschraube aus dem Lenkstock raus. Also keine Möglichkeit die Nabe zu fixieren.
Jetzt habe ich gelesen, die innere Lenkstange (mit Zahnkranz) kann rausgeschoben werden. Aber das müssten schon mehrere cm sein.
Frage 1: ist meine alte Lenkradkonstruktion normal und was ist das für ein Lenkrad.
Frage 2:Ist das die richtige Nabe zum Wechsel und wohin mit dem Hupenstift (rausbohren und Kabel durch ?)da ist doch sonst kein Platz. Falls es eine niedrigere Nabe gibt wäre ich für Tips dankbar
Frage 3:ist es möglich den Zahnkranz irgendwie weiter rauszubekommen ?
Ich hoffe die Fragen sind nicht zu blöd.
Schon jetzt danke
Sebastian
76er 1500er (im Saarland). neues Dach,auf OD Getriebe gewechselt (Danke Cai),5j13",Stahlflex,Janus Vollleder, Körbler Targa,
Zuverlässiger als mein anderes Auto :P
Re: Ist diese Lenkradhalterung normal/Original ?
Die originale Nabe must du schon noch abbauen :roll: Dann sollte die neue montierbar sein. Warum willst du den Hupenstift abbohren??? Der ist nur rein gesteckt und kann einfach raus gezogen warden......aber den brauchst du doch wieder?? Oder wie soll das gehen?
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Die Nabe ist nicht für Triumph-Lenkungen, es fehlt unten der Konus
und somit hat die Nabe/Lenkrad keinen festen Sitz auf der Welle
und die Befestigungsmutter hält nur mit ein paar wenigen Gängen.
Harald
Japga
Beitrag von Japga »
Schäme mich ein bisschen.
Ok. Neues Lenkrad ist drauf und die merkwürdige alte Nabe ist ab.
Danke
