Sitzschaumstoff Ersatz
Panic
meine beiden Sitze bröselt der Schaumstoff raus. Die Bezüge sind noch top. Ist es denn machbar, dass man sich die Polsterung kauft und den "alten Bezug" wieder verwendet?
Ich hätte auch gerne eine kurze Arbeitseinschätzung. Wie läuft das ab?
Danke an alle und schönen Tag noch.
Patrick
Patrick
- Joerg
Re: Sitzschaumstoff Ersatz
Hallo Patrick,Panic hat geschrieben:Ist es denn machbar, dass man sich die Polsterung kauft und den "alten Bezug" wieder verwendet?
klar funktioniert das.
Eine Raumausstatterin hat mir dazu mal noch empfohlen, auf den Schaumstoff ein Polstervlies aufzukleben, dann halten Schaumstoff und Bezug länger.
https://www.polstereibedarf-online.de/p ... are/a-202/
- emmapeel
Du musst Aufpassen daß du beim Abziehen von dem Bezug den Stoff oder das Leder nicht beschädigst.
Da das neue Polster sicher dicker ist als das Alte zerbröselte, must du beim Beziehen etwas mehr Spannung auf den Bezug geben. Vorallem wenn du noch Polsterwatte drauf machst. Ist übrigens wirklich ein guter Tip.
Aber machbar ist das auf jeden Fall.
Triumph Spitfire MKI Bj.1964
Panic
Ok.
ich habe eben geschaut, was die 4 Teile kosten. da wird mir ja schlecht.
oder doch so etwas
http://www.ebay.de/itm/Retro-Sitze-Voll ... SwiylXC4eI
VG
Patrick
oder doch so etwas
VG
Patrick
- emmapeel
Panic
passt schon zu meinem Auto. Vielleicht nicht die roten Nähte
... Die Dinger sind nicht für den Strassenverkehr zugelassen und das scheitert bestimmt nicht an den roten Nähten
Beste Grüße
Beste Grüße
Reineruno
- Wohnort: Stiring Wendel, Frankreich (Naehe Saarbruecken)
Hallo Patrik,
ich selbst hab nur noch Schaumstoff fuer einen Sitz, den hab ich gekauft vom Winfried aus Grossrosseln, der ist selbst Spitifahrer (gewesen? wollte den Wagen verkaufen, wenn ich einen suchen wuerde waere der erste Wahl) und bietet diese Polster bei ebucht und e-kleinanzeigen manchmal an. Der macht die Dinger selber und soweit ich das beurteilen kann sind die ganz gut. Schau mal da nach oder schick mir ne PN dann geb ich Dir die Nummer vom Winfried falls Du Interesse hast (oder sonst jemand der das hier liest). Gruss, Reiner
hab ich im Winter gemacht. Vermutlich ist der Schaum des Polsters und der Rückenlehne in Ordnung und nur die Seitenwangen in der Rückenlehne zerbröseln. Das sind die einzigen Teile die nicht aus einem Stück, sondern aus kleingerissenen, verklebten Schaumfetzchen sind. Ich habe mir im Baumarkt den härtesten Schaum geschnappt (Ein riesieges Stück für schätzungsweise 4 Sitze hat 15€ gekostet) und mir die Seitenwangen einfach selbst modelliert (Elektrisches Bratenmesser) und mit Terokal ans Rückenpolster geklebt. Dann die Polsterwatte aufgenäht (10 cm Nadel und Paketschnur durch den kompletten Schaum) damit auch nix beim Zusammenbau verrutscht und man die Konturen gut hinbekommt. Dann noch die Sitzgestelle nachlackiert und alles wider zusammengebaut. Sieht top aus, geht schnell und kost fast nix.
Panic
Hi greasemonkey,
das hört sich gut an. Da wir aus der selben Dunstkreis kommen, würde ich dich dann gerne zu einem konspirativen Sitzneugestalten einladen.
Patrick
Patrick
- Josch
Hallo Patrick,
ist absolut machbar...
Du brauchst Sprühkleber, Polsterband, neue Klammern und Geduld.
Es reicht nicht die alten Schaumstoffe auszuwechseln, du solltest das Sitzgestell
etwas vom Rost befreien und lackieren und die Gummibänder gegen Polsterband tauschen.
Ich habe das nach der Arbeit abends in etwa einer 1,5 Wochen gemacht, geht bestimmt schneller.
Vorher: Probe für das Polsterband: Mehr Bilder geht nicht, schade!
Falls Du Fragen hast...
Viel Erfolg
Josch
Viel Erfolg
Josch
Klar gehn mehr Bilder,im 2ten Beitrag im 3ten usw.
Hab mir bei Cai (Dyngo) neuen Schaumstoff gekauft...
Ich würd den jetzt noch mit https://www.polstereibedarf-online.de/b ... eit/a-716/ bekleben und das ganze nach Aufarbeitung der Sitzgestelle/Schienen unter Verwendung von https://www.polstereibedarf-online.de/p ... are/a-929/ mit neuen Bezügen montieren....
Irgend welche Verbesserungsvorschläge?
Nimm statt dem Elastikband besser Fahrradschlauch. Bringt deutlich mehr Spannung und ist finde ich bequemer, da man das Rohrgestänge weniger im Kreuz fühlt.
Gibt ja verschiedene "Härtegrade" der Polstergurte bis hin zu "fest":
https://www.polstereibedarf-online.de/p ... stergurte/
Was ich auch schon gelesen habe war von der Variante, die alten Bänder einfach verkürzt wieder zu verbauen...denn meist längen die sich ja einfach nur...
