Distanzhülsen Hardtop
whirlwinddreamer
Beitrag von whirlwinddreamer »
ich habe heute mein neues Hardtop montiert. Ging soweit gut, nur wundert es mich, dass die Distanzhülsen nicht mit dem Scheibenrahmen oben abschließen sondern etwa 5-8mm rausstehen.
Hier ein älteres Foto das ich in einem US-Forum gefunden habe, so ist es bei mir auch:
Gehört das so?
Ich habe dadurch auch einen etwa 5mm Spalt außen zwischen Scheibenrahmen und Hardtop.
Kommt mir komisch vor.
Die Windgeräusche sind auch nicht zu verachten, vielleicht kommt das durch den Spalt?
Wie ist das denn bei euch?
Die Distanzhülsen habe ich neu bei Lim*** gekauft.
Danke,
Re: Distanzhülsen Hardtop
Zu lang her bei mir,geht die nicht durchs Hardtop in den Rahmen?
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Mein Hardtop war immer ohne Distanzhülsen montiert.
Allerdings auch ohne diese Ösen an der B-Säule.
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Ich meine mich zu erinnern, genau dieses Problem gehabt zu haben.
Eine der Originalhülsen beim 1500er war weg und die neue war zu lang.
Seit dem montiere ich das Hardtop auch ohne Hülsen. Einfach vorsichtig und mit Bedacht festziehen, dann passiert auch nichts.
Ich schaue nachher mal, ob ich das Befestigungskit finde. Dann werde ich die unterschiedlichen Längen hier posten.
Besten Gruß, Carsten
-Theodor W. Adorno-
Orginal sind sie 32mm lang wobei die Platte fast 2 mm hat.
whirlwinddreamer
Ok, super, danke für die Infos, ich gehe später auch mal messen.
Seadweller
Komme auch gerade aus der Garage: Die 32 mm kann ich bestätigen. Allerdings glaube ich, dass das ein Nachbauteil ist. Ein Original konnte ich nicht finden.
Mit 32mm steht die Hülse aber soweit über wie auf dem Bild oben. Das kann so nicht gehören....Andy, bist du sicher, dass deine Hülse original ist?
ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Original passte.
Anyway, Hardtop ohne Hülsen montieren und die Schraube mit Gefühl festziehen, sodass sie auch nicht durch das Hardtop drückt (da sieht man ja manchmal Beulen) oder die Hülse kürzen.
-Theodor W. Adorno-
Weiß nicht,waren bei meinem ersten Spitfire dabei.War 89.
Und bei der Probe passten sie perfekt.Nur mir das Hardtop nicht.War 2 Tage drauf.
whirlwinddreamer
Die Hülsen die ich bestellt hatte sind 36mm lang und stehen noch weiter raus als auf dem Foto. Das kann so eigentlich nicht sein. Ich habe mir im Baumarkt ein Kupferrohr gekauft, zwei 28mm Stücke abgesägt und eine Unterlegscheibe zwischen Hülse und Hardtop. Als Schrauben habe ich zwei Gewindestangen passend abgesägt und diese zuerst ins Hardtop und dann durch den Scheibenrahmen, finde ich wesentlich einfacher als die Löcher von unten zu suchen.
Mit den dann etwa 29mm langen Abstandhaltern passt das jetzt sehr gut, kein Spalt mehr zwischen Rahmen und Hardtop, die Windgeräusche sind auch weg und die Türscheiben liegen besser an.
Seadweller
Na perfekt. So geht es auch.
Aber du weißt schon, dass wir Sommer haben? :-vh
Viele Grüße, Carsten
-Theodor W. Adorno-
Mit dem Dach ist ein Spitfire nur noch ein klappriges lautes Auto.
Seadweller
Aber ein schönes!
Ich mag die Silhouette mit Hardtop, gerade beim Mk4 sehr gerne.
-Theodor W. Adorno-
Da hast du recht,gerade den späten Modellen steht das Dach optisch sehr gut.
Kannst aber die Geräuschkulisse nicht mit dem GT6 vergleichen,der ist dagegen leise.
....ich hab alles rausgeschmissen, was Lärm macht......nun steht der Motor vor dem Spitfire?
Konsequenterweise mußt du dich ja danebenstellen.
