Moto Lita Nabe 1500 bj 78
Verfasst: 19. Mai 2016, 19:25
von consterich
Moin moin
Ich wollte eben meine Moto Lita Nabe montieren und musste feststellen das die lenksäulenabdeckung im weg ist ...muss das angepasst(wegschneiden?) Werden oder wo liegt der Fehler ?! Habe auch die richte Nabe bestellt habe den hupenknopf am Blinkerhebeln....
Re: Moto Lita Nabe 1500 bj 78
Verfasst: 19. Mai 2016, 20:28
von Ansgar
Die Lenkstange ist verschiebbar die muss wahrscheinlich weiter heraus
Verfasst: 20. Mai 2016, 06:28
von consterich
Das mit der lenksäule habe Ich schon probiert funktioniert nicht, dann ist zuwenig Platz für die klemmung unten die das Rohr und die Stange zusammen hält. Kann man das/den zündschloss/Gehäusehalter lösen und auf der lenksäule verschieben ?
Verfasst: 20. Mai 2016, 06:40
Die Verstellung der Lenksäule funktioniert nur komplett also mit Abdeckung und Hebeln, das hilft dir also nix
Hast du die Klemmung wieder richtig montiert, also Reihenfolge und Drehmoment?
Was passt denn nicht? Hast du mal die neue Nabe mit der alten verglichen? Ist die im Durchmesser größer? Die Länge kanns ja nicht sein, dann würde das Lenkrad einfach näher rücken! Vielleicht muss an der Nabe einfach nur ein Absatz angedreht werden!
Mach mal Bilder von beiden.
Verfasst: 20. Mai 2016, 10:47
Wenn der Rand der oberen Hülse weggebrochen ist oder zu weit reingetrieben wurde reicht der Platz auch nicht aus.Hat ich grad beim überarbeiten einer Lenksäule.
Verfasst: 20. Mai 2016, 12:54
von consterich
Wenn ich daheim bin Messe Ich die Nabe mal aus dann kann man mal die moto Lita naben miteinander vergleichen
Verfasst: 12. Mär 2021, 11:00
von TM-Spitfire
ich habe genau das gleiche Problem wie hier beschrieben. Gab es eine Lösung dazu?
Meine Moto Lita Nabe lässt sich nicht komplett auf die Lenkstange schieben, denn sie stößt an der Plastikverkleidung der Lenksäulenverkleidung an.
Ich habe die Nabe neu bestellt und extra drauf geachtet, dass sie für die späten Baujahre ist.
Irgendeine Idee?
Thorsten
Verfasst: 12. Mär 2021, 12:44
Hast du denn die beschriebenen Ideen schon ausgeschlossen?
Verfasst: 12. Mär 2021, 15:27
von TM-Spitfire
Ich hab das Verstellen der Lenksäule noch nicht ausprobiert. Ich hatte es so verstanden, dass das nichts bringt weil sich der Lenkstockschalter und die Verkleidung mit bewegen würden.
Ich hatte bisher einfach nur das original Lenkrad entfernt und wollte die neue Nabe montieren. Muss die Nabe denn in das Plastik eintauchen oder vorher stoppen?
Am folgenden Bild sieht man dass die Nabe ca. 1cm im Durchmesser zu groß ist um sie in das Plastik zu schieben:
Thorsten
Verfasst: 12. Mär 2021, 15:54
von spitfirefahrer67
so eine Nabe hab ich mir auch mal gekauft. Dafür muß die Lenksäulenabdeckung gedremelt werden, um die ganz draufzubekommen.
Würde ich allerdings nicht machen - diese Nabe ist so hoch, das das Lenkrad ein gutes Stück weiter im Raum steht und man die Blinkerhebel nicht mehr erreicht, ohne das Lenkrad loszulassen.
Besser auf die Jagd nach einer "alten Aufnahme" für Moto - Lita machen (Originalteil) - gerade eine in Ebay - ist aber nicht ganz billig.
Verfasst: 16. Aug 2025, 23:14
von Mik77
TM-Spitfire hat geschrieben: ↑12. Mär 2021, 15:27
Thorsten
Hallo Thorsten,
Ich bin auf deinen Beitrag gestoßen, weil ich mir auch ein Moto Lita Lenkrad bestellt und genau das gleiche Problem habe. Auch einen 1500er Baujahr 78.
Wie hast du das denn damals gelöst? Wenn ich die Lenkstange löse und sie weiter rausziehe, dann greift unten an der Stange nicht mehr die Arretierung, da das flache Stück in das Außenrohr reinrutscht.
Ralf
Verfasst: 17. Aug 2025, 10:00
von kamphausen
Mich dünkt es gibt nen Grund, warum die Dinger in Deutschland verboten/nicht eintragungsfähig sind?
Auch muss die Blinkerrückstellung ja funktionieren, die beim späten 1500er nicht über die Lenksäule sondern die Lenkradnabe ausgelößt wird...
Wenn ich dran denke, mach ich gleich mal nen Foto so ner OEM Nabe vom 78´er Spitfire, der ja als Originalzubehör nen Moto Lita Lenkrad hatte...
Verfasst: 17. Aug 2025, 12:15
von TM-Spitfire
Hallo Ralf,
ich hab damals die unpassende Nabe zurück geschickt.
Ich hatte das Glück dass Richie mir seine gebrauchte Nabe von einem original Moto Lita Lenkrad für den Spitfire verkauft hat.
Siehe dieser Betrag. Dort siehst du auch die Nabe:
https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... 67#p147567
Alle anderen Maßnahmen kamen für mich nicht in Frage.
Also am besten den Gebrauchtmarkt abgrasen.
Thorsten
Verfasst: 17. Aug 2025, 12:44
von Mik77
Hallo Thorsten,
Danke für die schnelle Antwort.
Dann habe ich auch eine Nabe zugeschickt bekommen, die gar nicht passen kann. Mal sehen, ob ich irgendwo das passende Stück ergattern kann.
Ralf
Verfasst: 19. Aug 2025, 10:26
von Jogi, HB
Mik77 hat geschrieben: ↑17. Aug 2025, 12:44
Hallo Thorsten,
Ralf
die Linke silbern) ist die richtige Nabe.
