An die ohne Stoßstangen Fahrer
Panic
habe meinen Spiti umgebaut. Nun ist es so, dass eine Lücke an den beiden Hörnern entsteht.
Was für Lösungen habt ihr?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
- tobbi KLEIN
Re: An die ohne Stoßstangen Fahrer
Ne Stoßstange montierenPanic hat geschrieben:Hallo zusammen,
Spitfire Mk3, BJ 1970, Dt. Modell
mpanzi
Huh, also ich wäre auch für die Stoßstange. Die Front gefällt mir so überhaupt nicht. Alternativ wäre vielleicht noch möglich, auch die Hörner zu entfernen.
- isebjoern
Hinten ohne finde ich gut. Aber vorne gibt's keine gescheite Lösung.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- HuberMax
Sieht irgendwie nackig aus
Die "vollversenkten" Blinker provozieren auch Ärger, die sind doch kaum mehr zu sehen. Deine Versicherung wird das auch Sch.... finden.
Beste Grüße
Beste Grüße
Gast
Re: RE: Re: An die ohne Stoßstangen Fahrer
[quote="HuberMax"]Sieht irgendwie nackig aus :oops:[/quote]
Sehe ich ähnlich. Würde nur das n durch ein k ersetzen.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
- jr1500
Sehe ich ähnlich. Würde nur das n durch ein k ersetzen.HuberMax hat geschrieben:Sieht irgendwie nackig aus
Ist ja Geschmackssache und hat eigendlich nichts mit der Frage zu tun aber ich frag mich immer was passiert wenn man unschuldig einen Unfall hat?
Zahlt die Versicherung den ohne Stoßstangen definitiv höheren Schaden?
Bei Totalschaden wohl egal aber wenn statt einer Beule in der Stoßstange beim einparken das ganze Heck lackiert werden muß?
Muß man das austragen?
Was ist mit H-Kennzeichen?
Schon die änderung der Blinker ist eigendlich ein erlöschen der Betriebserlaubnis selbst wenn ein E-Prüfzeichen drauf ist.
Kann man die bei H-Kennzeichen überhaupt eintragen?
- jr1500
Zum H-Kennzeichen gibt es das Stichwort "Zeitgenössisches Tuning ".
Auf jeden Fall würde ich prüfen ob man das so überhaupt eintragen lassen kann.
spitfire4ever
(mir gefällts)...vorne biegst du dir einen passenden Blechstreifen zurecht (bündig zur Motorhaube und alle Kannten schön rund feilen und in Wagenfarbe lackieren) dann schraubst es li+re an die Löcher über den Stoßstangenhörnern... und fertig ist der "Call-Lock-Style"
Und wenn dir mal faad ist -die Löcher für die hinteren Stoßstangenbefestigungen würd ich noch zuschweißen!
Gruß,Günter
Gruß,Günter
Die Blinkerecken sind selbstgebaut (gehe ich mal von aus) aus GFK oder Metall?
Wenn GFK, bedeutet das ja, dass Du damit umgehen kannst, dann versuche doch die Stoßstangenhörner auch zu ändern, und zwar so, dass die Anschraubpunkte der Stoßstange nicht mehr sichtbar sind. Zum Ändern würde ich aber nicht die original-Hörner nehmen, da sie mitlerweile sehr teuer sind, es gibt billige Repros.
Das mit der hinteren Stoßstange habe ich auch schon öfter gemacht, an den Seiten und den hinteren Schraubenlöchern hatte ich dann runde Reflektoren geklebt, so sind die Löcher auch später noch nutzbar (spätestens zum Verkauf macht sich Originalität bezahlbar). Auch der vergrößerte Grill macht einen guten Eindruck. Versuche doch noch das untere Blech vor dem Rahmen (Spitfire MKIV / 1300), also anstatt des Spoilers, zu bekommen, dann wird's 'ne runde Sache.
- Danny_GT6
Wenn du mit GFK umgehen kannst, würde ich zwischen beiden Blinkerecken einen länglichen Streifen (unter der Haube verlaufend) einsetzten. Wäre theoretisch auch unten möglich, dann hättest ein einzelnes Stabiles Teil und die Öffnung des Haifisch-Maules würde sich verkleinern...nur so gedanklich mal durchgespielt...
lg Danny
lg Danny
Panic
Hallo zusammen, danke für die Gedanken.
Die Ecken sind so gekauft.
Ich werde wohl eine Art Blende bauen über die Hörner. In der Mitte ist der Grill schon durchgehend.
Hinten sind die Löcher schon zu. Passenden Aufkleber. Die seitlichen habe ich mit Gummistopfen versehen.
VG
Patrick
VG
Patrick
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-216-6068
... so so hast keinen Spass mehr an Deinem tollen Umbau ?
LG Volker
LG Volker
