Scheibendichtung steht ab
Verfasst: 1. Feb 2016, 21:27
von gere
Hallo allerseits,
ich habe an meinem 1500er (Bj78) eine neue WSS montiert. Die Scheibe habe ich zwar drin, nun steht aber hauptsächlich an den Ecken der Scheibengummi außen am Glas ab.
Ich habe zuerst den Gummi am Rahmen montiert und dann mit dem Einziehwerkzeug die Scheibe montiert. War mühsam, ging aber. Hat hier jemand ein Tip warum der Gummi nicht anliegt?
Der Gummi ist von M+E, die WSS ist vom Hersteller Pilkington. Habe auch hier gelesen, dass die Scheiben vom Mk3 etwas kleiner sind, mir kommt es aber vor, dass die Scheibe eher etwas zu groß ist, so dass hier keine Verwechslung sein kann. Die Zierleiste ist noch nicht drin, der Gummi steht aber soweit ab, dass auch mit Zierleiste der Gummi nicht Anliegen würde.
Bitte um Hilfe
Gerhard
Re: Scheibendichtung steht ab
Verfasst: 1. Feb 2016, 21:54
von Herr Ald
Das Thema wurde vor kurzem schon mal besprochen. Vielleicht hilft dir ja dieser Beitrag schon.
Helmut
Verfasst: 1. Feb 2016, 22:15
von gere
Danke, habe den Beitrag eben gefunden. Hatte ihn in der Suche nicht gefunden, lag wohl an dem fehlenden "d" bei Windschutzscheibe.
Das beschriebene Problem ist genau das gleiche, nur den Gummi von M+E habe ich ja bereits und Druck von Außen auf die Scheibe, um den Gummi anzudrücken habe ich auch mehrfach gegeben.
Verfasst: 2. Feb 2016, 00:09
von Joerg
gere hat geschrieben:Ich habe zuerst den Gummi am Rahmen montiert und dann mit dem Einziehwerkzeug die Scheibe montiert. War mühsam, ging aber. Hat hier jemand ein Tip warum der Gummi nicht anliegt?
Hallo Gerhard,
ich habe das immer anders rum gemacht: Dichtung über die Scheibe und dann mit einem Wäscheseil die Dichtung über den Scheibenrahmen gezogen.
Bei dem von dir beschriebenen Fehlerbild vermute ich, dass die Dichtung einfach ein wenig zu lang ist. Das müsste man merken, wenn man sie über die Scheibe zieht.
Verfasst: 2. Feb 2016, 00:43
Sie sitzt nicht richtig weil die Scheibe von vorherein falsch eingesetzt wurde.
Hast du die Dichtung mit spüli eingesaut bevor du sie in den Rahmen gedrückt hast.
Ja-warten bis es sich noch mehr zersetzt hat.Rutscht noch zu sehr.
Nein-rutscht nicht genug,Glas muß genau auf bzw gleich mit metallkante sitzen.
Wars warm genug beim einsetzen?min 15 grad lieber mehr.
Verfasst: 2. Feb 2016, 07:13
von Ansgar
Die alte Scheibendichtung einbauen,
Verfasst: 2. Feb 2016, 07:51
von superspitchris
Das Problem ist seit Jahren bekannt......Ich hab dasselbe bei meinem neuen Projekt, die Dichtungen liegen in den unteren Ecken nicht an, keine Chance das zu ändern. Wenn man die neuen Dichtungen mit den originalen vergleicht, wird man feststellen, dass das Profil ein wenig anders aussieht, dass ist ein wenig dicker. Alternativhersteller = Fehlanzeige. Da hilft nur ein wenig tricksen, bin grad dran, vielleicht fällt mir ne Lösung ein
Verfasst: 2. Feb 2016, 20:35
von gere
Vielen Dank euch.
Zumindest hat niemand den Verdacht, dass die Scheibe nicht passt. Der Gummi ist nicht ganz so teuer
Der alte Gummi ist ziemlich rissig und passt nicht zum neuen Lackkleid.
Ich denke nicht, dass der neue Gummi zu lang ist. Beim Aufziehen auf den Rahmen hatte ich eher den Verdacht dass dieser zu kurz ist, da er nicht sauber in den Ecken lag. Vielleicht liegt hier die Ursache.
@Andi: Gummi-Rahmen habe ich trocken eingebaut, Gummi-Scheibe habe ich mit Silikonfett geschmiert. Kalt wars auch, Ca. 10Grad.
Gibt's denn ne Möglichkeit den alten Gummi aufzuhübschen?
Mein Plan wäre jetzt die Scheibe auszubauen und mit Jörgs Methode und mit dem gleichen Gummi und Seil einzuziehen. Wenns nix bringt dann den alten Gummi verwenden und mit Dichtmasse zusätzlich abdichten. Alles natürlich bei min. 15Grad.
Hat jemand einen Tip die Scheibe ohne Schäden auszubauen? Mein Vorgänger hats zumindest nicht geschafft, hab den Spitti ohne Glas gekauft.
Verfasst: 2. Feb 2016, 21:03
von DaWe
Moin Moin,
Ich habe bei über 15 Grad mit der Seilmethode und viel Spüli gearbeitet. Ergebnis: abstehende Ecken. Nun bin ich ja kein Experte, aber wenn Chris das für ein Problem der neuen Dichtungen hält vertraue ich da erst mal drauf.
Über Zeit (1 Jahr) hat sich das verbessert, aber ist nicht weg. Hab allerdings auch noch keine Zierleiste drauf, muss ich mal machen. Die dürfte noch etwas helfen.
Ausbau war einfach: 2 Mann drücken von innen und einer passt von außen auf das es nicht ein großes Plopp gibt
Verfasst: 2. Feb 2016, 21:31
Ich hab mal Autoglaser gelernt und deshalb etwas werkzeug zur Hand.
Zum ausbaun sowas wie Eisstiele,die schiebt man von innen unters Gummi bis zur Blechkante und klappt sie soweit um das die Stiele unters Blech rutschen.Da stehn sie dann von alein und das macht man alle paar cm in einer der oberen Ecken bis sich die Scheibe leicht rausdrücken läßt.
Altes Gummi in ein altes Kopfkissen und mit viel Weichspüler in die Waschmaschine im Schonprogramm und wenn die Alte aus dem Haus ist.
Und Montage bei wärmeren Wetter.
Ich nehm immer alte Gummis und bei mir stehen die Ecken trotzdem ab.Muß man halt nacharbeiten weil die Scheibe nicht richtig sitzt.
Verfasst: 2. Feb 2016, 21:47
von gere
Andi hat geschrieben:Altes Gummi in ein altes Kopfkissen und mit viel Weichspüler in die Waschmaschine im Schonprogramm und wenn die Alte aus dem Haus ist.
Hab eben den Tipp meiner Frau vorgelesen, vor allem der Teil "wenn die Alte aus dem Haus ist" kam echt gut. Aber im Ernst, ich könnt es erst mal so lassen, habe aber im Frühjahr TÜV mit neuer H-Zulassung und die sehen das bestimmt nicht gerne.
Verfasst: 22. Apr 2016, 20:44
von gere
So, heute Mittag wars über 20 Grad warm. Hab die Scheibe demontiert und mit der alten aufgearbeiteten Dichtung wieder montiert. Siehe da, alles gut! -Keine abstehende Bereiche
Hab's diesmal mit der Seilmethode eingezogen. Geht wirklich gut
Vielen Dank an alle
Gerhard
