tür-fensterdichtungen montieren
Verfasst: 14. Jan 2016, 21:50
von andrekeller
Hallo meine Freunde
Ich mal wieder.Bin heute verzweifelt aus meiner Werkstatt raus nachdem ich frustriert aufgegeben habe die fensterdichtungen einzubauen. Wie geht das? Gibt es da en einfachen Trick? Müssen die halteklammern erst an die Tür oder erst an die Leisten?
Mfg andre
Re: tür-fensterdichtungen montieren
Verfasst: 14. Jan 2016, 22:23
Ich versuchs mal,du brauchst ein Werkzeug dazu.Das kann mann sich aus Bandeisen oder flachem Blech selbst biegen.Etwa 1,5 cm breit wird es an einem ende so gebogen .Ca 5mm dann 90 grad(im Schraubstock)abknicken und nochmal 90 grad so breit das die Klammer reinpasst.
Kanten entschärfen nicht vergessen.Klammer rein und von unten an der Dichtung durchschieben und einfädeln.
Ist zwar auch zum verzweifeln aber geht.
Die meiner Meinung nach einfachere version-Scheibe ausbaun.
Dann geht das Werkzeug fast einfach.Dann mußt solltest du ans andere ende eine Schlaufe biegen die um deinen Finger passt.
Einen frustfreien Tag mit viel Zeit aussuchen und eine Großpackung Beruhigungsmittel(Tabletten oder flüssig)
bereithalten.
Verfasst: 15. Jan 2016, 07:53
Hier ist ein Bild wie das Werkzeug aussehen sollte:
http://www.triumphexp.com/phorum/read.p ... sg-1332351
Die Scheibe kannst du zwar ausbauen (die Dichtung lässt sich dann besser montieren) aber zum wieder einbauen muss die Dichleiste wieder entfernt werden :mrgreen:
Verfasst: 15. Jan 2016, 08:25
Verfasst: 15. Jan 2016, 10:57
Gut das ich das nicht wußte Norbert sonst hätt ichs die letzten Dutzend male wohl nicht geschafft.
Du mußt nur die Leiste abmachen und in der Tür wieder drauf.
Verfasst: 15. Jan 2016, 11:27
von Harry
Hi Andre,
wenn Du den unteren Glasscheibenanschlag vorher ausbaust kannst Du die Scheibe tiefer absenken.
Das hilft beim montieren der Dichtleisten.
Verfasst: 15. Jan 2016, 13:09
von andrekeller
Hallo Freunde
So in etwa hab ich es versucht. Ich weis nicht ob ich dabei einfach nur zu unruhig und ungeschickt war oder was auch immer das Problem war. Hab erst versucht die klipse erst nur an der Dichtung fest zu machen und dann an der tür und dann versucht dichtung hin zu halten und Klammer gleichzeitig auf Dichtung und Tür zu ziehen. Dabei saß die Klammer immer nur auf der Tür und Dichtung hats hochgedrückt :roll:
Verfasst: 15. Jan 2016, 14:31
von dyngo
Ich habe es so gemacht (und das geht ok !):
1. Klammern an innendichtung, hochziehen mit 'special tool' und hochziehen.
2. Fenster einbauen
3. Klammern an aussendichtung, special tool zwischen glas und dichtung, hochziehen.
Special tool: das 'shim' von aufhängung vorne, liegen bei mir überall um.
Verfasst: 15. Jan 2016, 15:46
von french
Ich meine nur: Strafarbeit für Mutige die das noch nie voher gemacht haben ;)
Ich hatte das Programm letzten Winter bewältigen müssen und kann mich beinahe noch an jeden Handgriff erinnern ;)
aber: Die Leisten halten nun. Man muss rumprobieren was wo zuerst am besten draufgeschoben wird. Klammer zuerst auf Türinnenleiste oder doch lieber Leiste auf Höhe Türinnenleiste und mit der Hand am dritten Arm die Klammer drüber schieben :-vh ist ein tricksen
Viel Erfolg !
Verfasst: 15. Jan 2016, 20:54
von Herr Ald
Sind die Clips beim Herald nicht gleich? Richtig gehalten haben die erst, nachdem ich sie auf der Blechseite etwas gekürzt habe. Dadurch ließen sie sich weiter auf den Blechfalz schieben.
Verfasst: 15. Jan 2016, 22:07
von andrekeller
Juhu erste außen dichtung sitzt ABER die Innendichtungen sind ja noch schlimmer :evil: :cry:
Verfasst: 15. Jan 2016, 22:36
Innen zuerst :mrgreen:
Verfasst: 16. Jan 2016, 08:29
von andrekeller
Kann jemand mal ein Bild Posten wie das aussehen muss wenn die leiste drin ist?
Verfasst: 16. Jan 2016, 11:23
Erstends welche und von innen oder außen.Und zweitends Warum?
Ist doch wohl selbsterklärend wie die sitzen müssen.
Die neuen sind oft zu lang und müssen gekürzt werden aber das ist wohl kein Thema.
Verfasst: 17. Jan 2016, 11:14
von andrekeller
Meinte die von innen...aber bin jetzt selber hinter gestiegen wie es sein soll, aber trotzdem danke für die Hilfe
