Glühbirnenfassungen hinten von besch..eidener Qualität!
Verfasst: 3. Dez 2015, 15:25
von spessartspiti
Nachfolgend mehr ein Erfahrungsbericht und an zweiter Stelle eine Frage an die Gemeinde. Kürzlich beschloss ich die seit längerem (?) nicht funktionerenden Rückfahrleuchten zu reparieren. Ich konnte nicht ahnen, das das mich mehrere Stunden Schaltplan studieren und Rumprobieren kosten würde.
Doch der Reihe nach - zuerst hatte ich natürlich den Rückfahrschalter am Getriebe verdächtigt. Und richtig! Nachdem ich das halbe Auto innen ausgeweidet hatte, um an den Rückfahrschalter unter dem Getriebetunnel zu kommen, konnte ich feststellen, dass tatsächlich ein Kabel am Schalter abgerissen war, wahrscheinlich bei der Manipulation und durch Zug während des Austausches der Tachowelle. Vom neuen Schalter gehen zwei Kabel ab, die im Motorraum in den Kabelbaum verschwinden.
Bei eingelegtem Rückwärtsgang konnte ich am Messgerät den korrekten Kontakt des Schalters durch "Klingeln" überprüfen. Nur hinten blieb es bei geschalteter Zündung weiterhin dunkel. Hinter der Spundwand ist auf einmal nur noch ein (!) rotbraunes Kabel für die Rückfahrleuchten zuständig, der in den runden Stecker für den hinteren Wagenteil verschwindet. Stecker abziehen und testen - bis hierhin kommt Strom an, wenn Rückwärtsgang eingelegt und Zündung eingeschaltet ist. Da die Rückfahrleuchten weiterhin dunkel blieben :evil: , war Weitersuchen angesagt - jetzt weiter hinten.
Ich sah mich schon Teppiche und hintere Verkleidungen herausreissen, die ich erst vor einigen Jahren neu eingebracht hatte, bis ich auf die eigentlich naheliegende Idee kam zu überprüfen, inwieweit Strom an den Steckern der Rückfahrleuchten ankam. Und bingo - Strom war da! :oops:
Stundeslanges Kabel-Identifizieren von vorne bis hinten, Durchmessen, Rückwärtsgang rein, Rückwärtsgang raus, Batterie abklemmen, Batterie anklemmen, Zündung an, Zündung aus bis ich den Übeltäter überführen konnte: die erbärmlich schlecht gemachten Fassungen der Rückfahrleuchten (und Rücklichter - da identischer Bauart)! :Andi: Ist die Birnenfassung draussen leuchten die Rückfahrlichter. Drücke ich die Birnenfassung in die dafür vorgesehene Öffnung dann muß sich offensichtlich das "Innenleben" der Fassung so verziehen, dass kein richtiger Kontakt zur Glühbirne mehr zustande kommt. Die Lichtausbeute schwankt zwischen null, flau und kräftig.
Gibt es Alternativen zu diesen schlecht gemachten Birnenfassungen? Habt Ihr Tipps wie man zuverlässig die Birnen mit Strom versorgt? Übrigens es sind bereits "neue" Fassungen mit zweitem Kontakt für Masse.
Re: Glühbirnenfassungen hinten von besch..eidener Qualität!
Verfasst: 3. Dez 2015, 18:02
von 14Vorbesitzer
Hi,
ja ja Elektrik birgt immer viele interessante Fehlermöglichkeiten!
Aber: Die Rückfahrlichter bei meinem Spiti sind absolut klasse. Total zuverlässig und "blendend" hell (ich sollte wirklich mehr bei Dunkelheit rückwärts fahren :lol: ). Wo die Fassungen schlecht konstriuert sein sollen versteh ich gerade nicht so. Kannst Du mal Fotos machen von Deinen? Vielleicht hast Du ja wirklich schlechte Nachfertigungen erwischt!
Beste Grüße
Verfasst: 3. Dez 2015, 18:14
von Harry
Die Teile sind wirklich bescheiden konstruiert:
http://www.buckeyetriumphs.org/technica ... ockets.htm
Ich hatte bei meinen an die kleinen Metallkontakte Massekabel angelötet.
Verfasst: 3. Dez 2015, 20:38
dto,in allen punkten.
Die neu gekauften sind genauso schlecht.
Verfasst: 3. Dez 2015, 21:24
von 14Vorbesitzer
Ah, O.k.!
Das Problem ist dann wohl hauptsächlich die einsetzende Korrosion? Habe ich vorne an den Standlichtern auch. Aber bei den Rückfahrscheinwerfern? Ist da Korrosion an den Kontakten nicht eher ein Hinweis darauf dass die Dichtung der Rücklichter kaputt bzw. ausgehärtet ist?
Beste Grüße
Verfasst: 4. Dez 2015, 08:25
von superspitchris
14Vorbesitzer hat geschrieben:Ah, O.k.!
Beste Grüße
Nein, da die Kontaktzunge aus Kupfer ist und mit dem Blechring aus verzinktem Eisen in Berührung steht, reicht da der Luftsauerstoff über die Jahre aus um ne dicke Oxidschicht zu bilden
Verfasst: 4. Dez 2015, 17:50
von spessartspiti
Die Fassungen sind neu gekauft und erst im Juli bei M&E bezogen.
Die neuen Fassungen sind bauseitig tatsächlich besser konstruiert als die alten. Die alten hatten lediglich über die gebogenen Messingzungen Kontakt zur Karrosserie. Brach die Verbindung zwischen der Kontaktfeder zum Sockel der Glühbirne und dem Messingkranz mit den gebogenen Zungen war eh' dunkel, da keine Masse.
Die neuen Fassungen haben eine zweite Kontaktzunge für Masse, die direkt in die seitliche Kontaktfeder zur Glühbirne übergeht. Das Problem mit den neuen Fassungen ist jedoch das Innenleben aus weichen Plastik, welches sich beim Einschieben in die Karrosserieöffnung offenbar verzieht und die Birne aus ihrer Bajonetthalterung vor sich her schiebt. Dadurch kommt es zu einem mangelhaften Kontakt der Plus-Feder zum Mittelpin des Glühbirnenfusses.
Die Lösung war die Plus-Kontaktfeder stärker zu verbiegen (was nich konstant zu einem guten Ergebnis führte) bzw. die Birne, nach Entfernung der Gläser, von aussen wieder stärker in die Fassung zu schieben (ebenfalls unbefriedigend, da Lockerungsprobleme mit der Zeit zu erwarten sind).
Fazit: Zeit vergeudet mit unzulänglichen, schlecht konstruierten Kleinigkeiten. :evil:
