Räder mit möglichst großem Durchmesser
Scotlanddriver
Beitrag von Scotlanddriver »
Hallo Zusammen,
nachdem ich doch nun einige Kilometer mit meinem Spitfire genießen konnte möchte ich doch gerne auf Räder und / oder Reifen mit einem größeren Durchmesser umstellen, weil mir meine 185/60 er doch etwas vom Durchmesser zu klein , bzw. auch etwas zu breit sind.
Nun meine Fragen , ich habe 5 1/2 x 13 er Speichenfelgen , welche Reifen könnte ich denn da montieren die einen deutlich größeren Durchmesser haben, sind alle Naben der Speichenräder gleich ? Was ist die beste Rad-Reifenkombination mit einem schönen großen Durchmesser bei nicht übertriebener Breite für den Spitfire ?
Ich möchte unbedingt bei den Speichenfelgen bleiben , auch wenn die nicht immer optimal sind , mir kommt es mehr darauf an das der Fahrkomfort und die Optik für meinen Geschmack stimmen , ach ja und es sollte alles den Segen des TÜV haben.
Was schlagt ihr vor ???? Handle ich mir besondere Nachteile ein ? Worauf sollte ich achten ?
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Joerg
Re: Räder mit möglichst großem Durchmesser
Beitrag von Joerg »
Scotlanddriver hat geschrieben:...ich habe 5 1/2 x 13 er Speichenfelgen , welche Reifen könnte ich denn da montieren die einen deutlich größeren Durchmesser haben...
175/70R13: hat nahezu den gleichen Abrollumfang wie die Serienbereifung, der Querschnitt passt gut zu einem Auto aus den 70ern, und sie wirken in den Radhäusern nicht so verloren wie die 155er Serienreifen.
Du hast 185/60 drauf-da geht nicht mehr viel.
Hab zwar schon 205 gesehn aber schön war das nicht.Kann man eh nur hinten machen weil sie vorn rausstehn.
Durchmesser sind die 13 Zoll,hab 15 gesehn aber mit einigen Umbauten.
So richtig verstehn kann ich nicht was du eigendlich willst?
Von meinen dieversen Felgenversuchen haben mir optisch die 185/50/13 auf Revo am besten gefallen.
Bei Speichenfelgen würd ich so in etwa deine Größe fahren.
Aber an einem MK4 oder 1500er würd ich eh keine Speichenfelgen haben wollen :oops:
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Joerg hat geschrieben:
:top: :top: :top:
Scotlanddriver
Hei Andi,
mir sind die 185/60 etwas zu breit und zu klein vom Außendurchmesser , so wie ich es jetzt gelesen habe sind die 175/70 er rund 2 cm größer im Außendurchmesser was mir 1 cm mehr Bodenfreiheit schenken würde, das wäre auch gut weil ich bei unserer Hauseinfahrt immer leicht mit dem Auspuff ankratze.
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
SvenK
Beitrag von SvenK »
Such mal bei Google nach Reifenrechner. Du möchtest also nur andere Reifen. Gibst du im Reifenrechner die original Bereifung ein, dann rechnet er dir die Abweichung zu deiner Wunschbereifung aus. Alles weitere erklärt die Seite.
viel Erfolg!!!!!
Spy-Spit
Beitrag von Spy-Spit »
ich bin zwar neu im Forum, aber was Räder betrifft kann ich vielleicht was beitragen.
Ich habe auf meinem Spit 1500 Aluräder 6x14 ET 35 und Reifen 185/60/14 drauf.
Zusammen mit Adaptern von Lochkreis 95,25 / 4 (Spitfire, MGF oder Lotus Elise) auf 100 / 4, was eine gängige Größe ist.
Die Adapter haben eine Dicke von 25mm.
Die 4,5 Zoll Originalräder haben ET 24. Laut StVzO kannst Du in der Spurweite maximal 2% zulegen, was 14mm bedeutet.
Adapter und breite Felgen ergeben zusammen ca. ET 11 und liegen innerhalb der Toleranz.
Der Abrollumfang der Original 155/13 Räder ist 1765 mm.
Wenn Du ohne Tachoangleichung vorgehen willst, gehen die folgenden Größen, weil sie innerhalb der Toleranz liegen:
* 175/65/14 mit 1780mm
* 185/60/14 mit 1765mm
* 185/55/15 mit 1785mm
* 195/50/15 mit 1760mm
Ich habe keine Erfahrung mit 15 Zoll Rädern, aber vom Umfang und von der Breite müsste es gehen. Das Fahrverhalten dürfte aber bei /55 und /50 Querschnitt nochmals deutlich knackiger ausfallen.
Das Fahrverhalten ist immer noch komfortabel genug, trotz Konis, aber ohne Tieferlegung. Es gibt kein geeiere, die Bremse wird besser belüftet, und die Radhäuser sind angenehm gefüllt, siehe Bild. Das Rad mit 6x14 Felge und 185/60/14 Reifen bekommst Du dann aber nicht als Ersatzrad in den Kofferraum.
Meine Empfehlung ist, dass Du VOR dem Umbau zum TÜV gehst, direkt mit dem Chef sprichst und ihm erläuterst, was Du vor hast. Er wird Dir sagen, wie es aussehen muss, damit er es einträgt, und so machst Du es dann.
Bei mir wollte er (neben dem üblichen Tragfähigkeitskram der Felge, die Du verwendest) den Nachweis, dass der Tacho nicht angeglichen werden muss (was Du mit dem Abrollumfang gut begründen kannst) und, dass er bei voll eingefedertem Fahrzeug seinen Kuli zwischen Reifen und Karosserie durchziehen können muss. (Etwas umbördeln, dann geht's).
Viel Erfolg.
CU SPY-Spit
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Spion,
weil du wahrscheinlich bald von den Originalitätsfetischisten zerissen wirst:
von mir ein :top: hoch für die Erläuterung und die Radgröße, auch wenn mir persönlich die Räder ein wenig zu modern sind.
Und ein weiteres :top: für die Miata / MX-5 Sitze :wink:
isebjoern
Beitrag von isebjoern »
Wo bekommt man den Adapter her ?
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Diavolo99
Beitrag von Diavolo99 »
Das Auto kenn ich doch. Du bist Stammgast in Ebenweiler, oder? :)
speedy 1500
Beitrag von speedy 1500 »
Ja,das ist der Spiti von Spiro,ist auch immer in Ebenweiler. :top:
Gruß vom See :happywink:
Joachim
Spy-Spit
stimmt, in Ebenweiler bin ich jedes Jahr seit über 20 Jahren.
Die Räder kann man sich aussuchen, wie man Lust hat, denn der Lochkreis 100/4 war auch der der frühen Golf, also Zubehör en masse. Da ist von futuristischem Design bis Retro alles verfügbar, was das Herz begehrt. Original ist es natürlich nicht...
Den Adapter habe ich 1998 bei H&R gekauft. Ich weiß nicht, ob die ihn noch anbieten. Im Zweifel nach Tuning Teilen für Lotus Elise suchen.
Wer will, kann sich an Pfingsten die Räder in Ebenweiler live ansehen.
CU Spy-Spit
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Ich sehe da ein H-Kennzeichen ...
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Hi Spiro
Willkommen im Forum :top: :top: :D :D
Ich hoffe wir sehen uns auf der Retro !
Spy-Spit
[quote="jr1500"]Ich sehe da ein H-Kennzeichen ...
Stimmt. Erst habe ich die Räder eintragen lassen (auch Weber Vergaser und sonstiges), danach H-Kennzeichen mit Original Rädern drauf, und nach erteiltem H-Kennzeichen wieder zurück auf die großen Räder.
Die vor der H-Zulassung gemachten Eintragungen sind nach der H-Zertifizierung wie alle bisherigen Eintragungen nach wie vor im Schein. Beim TÜV gab's deswegen nie Probleme.
Wenn Du allerdings bereits ein H-Kennzeichen hast und da drauf andere Räder eintragen willst, weiß ich nicht, ob's geht.
Wahrscheinlich musst Du glaubhaft machen, dass es solche Umbauten zu Produktionszeiten schon gegeben hat.
Beste Methode: VORHER mit dem TÜV Chef sprechen. Wenn Du dem TÜV Mann vorher erläuterst, was Du machen willst, sagt er Dir, wie er es haben muss, damit er es einträgt. Verhandlungen über Varianten sind vorher eher möglich. Wenn Du mit einem fertigen Umbau zum TÜV gehst und alles so eingetragen haben willst, ist es für den TÜV'ler leicht, alles abzulehnen. Dann stehst Du mit dem ferigen Auto da, hast Geld investiert und keinen TÜV drauf.
CU Spy-Spit
