Scheibenwaschpumpe läuft nicht
Verfasst: 4. Aug 2015, 18:57
von Spitigirl
Hallo alle zusammen.
Mein Spitfire war beim Tüv und ist u.a. durchgefallen, weil die Scheibenwaschpumpe nicht läuft.
Hängt die Stromversorgung am Zündschloss?
Oder gibt es dafür eine extra Sicherung?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Re: Scheibenwaschpumpe läuft nicht
Verfasst: 4. Aug 2015, 19:02
Über Zündschloß und den Lenkradhebel bzw Schalter.
Hast du mal gemessen ob Strom ankommt wenn du den Hebel drückst?
Verfasst: 4. Aug 2015, 19:09
von Spitigirl
Nee. Ich habe den Spiti noch nicht hier. Ist noch in der Werkstatt.
Die Pumpe lief ja mal.
Und ich musste vor längerer Zeit mal das Zündschloss auswechseln. Ich dachte, es könnte damit zusammenhängen. Dass vielleicht ein Kabel anders/falsch sitzt.
Verfasst: 4. Aug 2015, 20:26
Kann alles mögliche sein.
Erst messen ob Strom ankommt dann weiter sehn.
Verfasst: 5. Aug 2015, 22:06
von Seadweller
Der Fehler muss nicht unbedingt in der Elektrik liegen. Bei mir hatten sich Reinigungsmittel nicht vertragen. Nach längerer Nichtbenutzung war die Pumpe verstopft und lief nicht mehr an. Hat ne Zeit gedauert, bis ich das begriffen habe. Schlauch abziehen, frisches Wasser mit dem Mund ansaugen und alles lief wieder.
Besten Gruß
Carsten
Verfasst: 6. Aug 2015, 06:28
Ich würde trotzdem zuerst den Strompfad durchmessen, auch die Masse :D
Verfasst: 6. Aug 2015, 12:45
von bennie
Kann man schnell mal abbauen und an die Batterie halten. Bei mir war die auch gerade kaputt. Da kann man preiswert eine neue kaufen.
Verfasst: 7. Aug 2015, 12:20
von Plasmaspeaker
ist mir vor 3 Wochen auch passiert.
Pumpe läuft nicht und kein TÜV, vor 2 Jahren ging noch alles.
Bei mir war das Schwarze Kabel das am Wisch/Wasch- Schalter zwischen dem Alu Rohr und dem Kunststoff mit eingepresst ist "abgenudelt".
Scheibenwaschhebel vorsichtig rausziehen und mit neuem abisoliertem Kabel wieder reindrücken und mit dem alten Kabel sauber verbinden.
Am besten den ganzen Wischerschalter ausbauen dann gehts am besten.
An dem blanken Rohr vom Hebel liegen immer +12V !! (wemm das Kabel richtig angeschlossen ist.)
Verfasst: 7. Aug 2015, 13:59
Was gebt ihr reperaturhinweise wenn noch garnicht feststeht woran es liegt?
Es gibt dutzende von möglichkeiten und die erste und einfachste möglichkeit ist erstmal das prüfen ob Strom an der Pumpe ankommt.Danach kann man weitersehn.
Nur der Treadersteller sollte langsam mal Meldung machen :Harry:
Verfasst: 12. Aug 2015, 10:57
von stefang60
meine Pumpe läuft nur wenn die Wischer an sind.
Verfasst: 12. Aug 2015, 14:13
Nicht orginal.
Verfasst: 12. Aug 2015, 15:42
von stefang60
hab ich auch nicht behauptet, hatte original noch die "Handpumpe" drin, der Vorbesitzer kaufte dann mal einen originalen Schalter in der BL-Vertretung (Rechnung hab ich) und hat dann irgend eine Nachrüstlösung verbaut. (ich hab die wg. defekt jetzt gegen Originallösung getauscht) Die ist halt so angeschlossen und niemand hats bisher gestört...
