Hallo Zusammen,
habe, mit etwas Gefummele und Gefluche, meine Gummileisten an den Kurbelfenstern ersetzt (also die Gummi-kaschierten Leisten aussen und die mit dem "Teddyfell" innen).
Alles soweit ganz passend und ok, aber ich habe das Problem das sich das Dicht-Gummi beim Runterdrehen der Scheibe (letztes Drittel) so an der Scheibe festsaugt/klebt, dass es mit rein gezogen wird (es also quasi auf Links gedreht wird).
Es kommt zwar wieder raus wenn man die Scheibe 3-5 cm hochdreht aber ich befürchte das verschleisst das Gummi recht schnell.
Wenn ich etwas Spucke oder Wasser auf das Gummi gehe (also alles etwas glitschiger mache) ist alles ok, kein Umdrehen.
Kennt wer nen Trick oder gibt sich da wenn sich die Gummis "einlaufen"?!
Danke und Gruss,
Jürgen
Türschachtdichtungen
ecsdaehn@gmx.de
- Seadweller
Re: Türschachtdichtungen
Einfach Gummipflege drauf und gut ist.
Schmiert zu Anfang etwas , hilft aber auf Dauer.
Carsten
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
