Hiiiilfe! Ich weiß echt nicht mehr weiter! Dieses dämliche Rumpeln an der Hinterachse wird m.E. immer lauter und ich kann es mir nicht erklären. Hört man sehr gut bei geschlossenem verdeck bei gleichzeitiger fahrt im schíebebetrieb. Immer ein gleichmäßiges klack,klack,klack. bei schnellerer fahrt wird das geräusch auch entsprechend schneller bleibt aber immer gleichmäßig. habe den Wagen mal aufgebogt und ein rad runtergenommen. die Bremsbelege von der Trommel gelöst und dann direkt an der Trommel gedreht. das Geräusch ist deutlich zu vernehmen und geht einher mit einem gleichmäßigen Widerstandswechsel beim drehen an der Trommel.
Habe ich inzwischen Paranoia, bin ich hypersensibel oder hab´ich einfach nur das Pech ein "etwas" lauteres Diff. erwischt zu haben (MK4 3:89).???
Da eine ferndiagnose bekanntlich sehr schierig ist würde ich mich wirklich freuen wenn jemand mit Differentialerfahrung aus dem Raum Mönchengladbach/Düsseldorf sich erweichen könnte mal ein Auge und auch ein Ohr zu riskieren um mir weiter zu helfen. das fände ich echt nett. Das Diff ist erst 1 Jahr alt (ca. 4000 km), gleiches gilt für kardanwelle und Kreuzgelenke. Würde ja gerne ein anderes Diff. einbauen, habe aber nur zwei 3:63 im Keller liegen und würde doch gerne wieder ein 3:89 haben. Will vielleicht jemand tauschen???
Vielen Dank jetzt schon für Eure Resonanz!
Christian
Meine Achillesferse - das Differential ?
Inazuma
Hallo Harry,
wie kann ich das prüfen? Gibt´s da einen Trick wie ich das im Stand testen kann? Die Geräusche sind ja auch im unbelasteten zustand da (sprich aufgebockt). Würde es gerne vemeiden auf Verdacht zu wechseln, da die QH-Kreuzgelenke erst ca. 4000 km alt sind. Außerdem habe ich das Geräusch auf beiden Seiten-sollte doch ein Zufall sein wenn beide KG auf einmal platt wären! wenns denn tatsächlich die Kreuzgelenke sein sollten, welche würdest Du mir den empfehlen???
Danke & Gruss
Christian
Danke & Gruss
Christian
Inazuma
Hi Daniel,
wie ich sehe kommst Du aus Mettmann. Dürfte doch gar nicht so weit sein von Mönchengladbach, oder? Wäre schön wenn Du mal Zeit hättest Dir mein Problemchen mal anzuschauen. Natürlich nur wenn Du Lust dazu hast. Könnte gerne bei Dir vorbeischauen (oder Du auch bei mir) wie´s Dir halt besser passen würde!
Christian
Christian
Hi Christian, ... meine Planung sieht vor, dass ich in der nächsten oder übernächsten Woche (je nachdem, wann die bestellten Teile endlich kommen) nach Aachen zum Motorenschleifer meiner Wahl einschlage, ... bei der Gelegenheit könnte ich natürlich gerne einen Stop in MG machen , ... bzw. Wegberg
alles weitere schick ich Dir ne PN
Viele Grüße,
Viele Grüße,
