Blechdicke?
Verfasst: 27. Nov 2014, 14:48
von Thomas-D
ist das richtig, dass das Blech an der Tür nur 1mm dick ist?
Ich komme mit dem Messschieber nicht richtig bei, das Loch ist zu klein :wink:
Und am Rahmen (seitlicher Ausleger) 2mm?
Thomas
Re: Blechdicke?
Verfasst: 27. Nov 2014, 17:38
von Spitcedes
Sollte hinkommen - am Rahmen sind es Ca 1,6mm
Grüße Marco
Re: Blechdicke?
Verfasst: 27. Nov 2014, 22:18
von Joerg
Thomas-D hat geschrieben:ist das richtig, dass das Blech an der Tür nur 1mm dick ist?
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es eher noch dünner ist, so Richtung 0,8mm.
Nimm mal ein 0,8mm-Blech und eines mit 1mm und forme es mit dem Hammer um. Ist schon ein deutlicher Unterschied!
Re: Blechdicke?
Verfasst: 27. Nov 2014, 22:41
von Wenzel
Habe grad´ an einer unverbauten Türhaut gemessen !
Das Blech ist 1mm dick .
:happywink:
Re: Blechdicke?
Verfasst: 27. Nov 2014, 23:30
Ich würde trotzdem ein 0,8er nehmen.
Erstends ist es gebräuchlicher und zweitends ist das bearbeiten wesentlich einfacher als bei einem 1mm Blech.
Re: Blechdicke?
Verfasst: 28. Nov 2014, 06:34
Ich würd 1mm nehmen, das lässt sich besser schweißen und gibt es auch überall.
Früher konnte man sich auf den Schrottplätzen ein Stück Dach rausschneiden, das war dann richtig gutes Tiefziehblech allerbester Güte :wink:
Re: Blechdicke?
Verfasst: 28. Nov 2014, 09:05
von Thomas-D
Dann nehme ich 1mm muss ja nix groß Formen.
Im unteren Türbereich habe ich ein ca 5x8cm großen Stück rausgedrennt.
Das Blech wird relativ flach bleiben und am Rahmen sowieso
Danke
