Hallo Forum,
Habe einen der seltenen GT6 mit Bremskraftverstärker. Gibt es dafür noch einen Überholsatz? Kann in Netz nichts finden. Kennt jemand den Hersteller?
Hier im Forum gibt es einen Beitrag, dass sich Dot 5 und Bremskraftverstärker gar nicht mögen. Liegt das an den alten Dichtungen? Erfahrungen?
Danke schön mal für die Antworten
- El Cid
Re: Bremskraftverstärker
Kommt darauf an welchen Verstärker Du verbaut hast, den Lockheed Powerbracke kriegt man hier
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID008078 allerdings sind Ersatzteile Rar. Tatsächlich ist es so, dass die alten Gummiteile nicht gegen alle Bremsflüssigkeiten resistent sind.
Und dann noch das:
Product Description Triumph GT6 Brake Servo Important Note: Original Girling servo's part no. 313095, (fitted to late Mk3's only) are no longer available. The Lockheed (universal, remote mounted) brake servo kit that we list here (RH5272) is not a direct replacement for the original Girling servo, but can be used if the entire kit is fitted. - See more at: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRI ... Xbyb0.dpuf
Also die Girling Ausführung vom MK3 ist nicht mehr lieferbar, der Lockheed Satz ist nicht ohne weiteres anstelle des Girlings verwendbar
Und dann noch das:
- superspitchris
Matthias Bannemer in Kalkar, Tel 02824/2031
der hatte sogar für meine 65er Vitesse nen Repsatz da
Gruss Chris
Gruss Chris
- El Cid
Habe den Girling. Werde mal anrufen.
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Peter Müller ist auch eine sehr gute Adresse!!
http://www.classic-service.de/
