Seite 1 von 2
Frage zur Rahmennummer meines GT6 von 1972
Verfasst: 12. Okt 2014, 14:26
von GT6
Hallo Triumph Freunde
Ich habe eine Frage zu den Nummern welche auf meinem Rahmen vermerkt sind.
Auf der Beifahrerseite beim Auspuff ist die richtige Nummer eingeschlagen. Da sich das Blech verbogen hat ist diese Nummer nur schwer zu lesen.
Auf der Fahrerseite ist am Auslegearm ein Blechstreifen angeschweißt mit der Nummer FC212781. Diese Nummer macht für mich keinen Sinn .
Kann mir jemand weiterhelfen auf was sich diese Nummer bezieht?
Besten Dank für euren Imput.
Freundliche Grüße
Michu
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: Frage zur Rahmennummer meines GT6 von 1972
Verfasst: 13. Okt 2014, 11:26
von 14Vorbesitzer
Hi,
kannst Du ein Foto der Originalnummer machen? Dann könnten wir uns am Rätselspass beteiligen
Beste Grüße
VOlker
Verfasst: 13. Okt 2014, 11:39
Das ist NICHT die Rahmennummer sondern eine Werksinterne "Teilenummer". FC steht dann für Spitfire im Allgemeinen.
Verfasst: 13. Okt 2014, 21:09
von GT6
Besten Dank fürs Feedback.
Trotz der Klärung des "Rätsels" hier noch ein paar Bilder...
Erstens die eingeschlagene Nummer auf dem rechten Ausleger
Zweitens die Zahl auf dem linken Ausleger
Und zuletzt die Beschriftung an der linken A Säule
Eine weitere Frage habe ich noch zur eingeschlagenen Rahmennummer. Nach der Bezeichnung KE12220 steht mit etwas Abstand ein L. Wofür steht dieses L?
Wie immer besten Dank für die Unterstützung
Gruß aus der Schweiz
Michu
Verfasst: 13. Okt 2014, 21:11
von GT6
von GT6
Verfasst: 13. Okt 2014, 21:12
von GT6
Verfasst: 13. Okt 2014, 21:14
von Dani Senn
Halo Michu, das L steht für linkslenker
Verfasst: 13. Okt 2014, 21:22
von GT6
Besten Dank Dani
Dann sind ja schon all meine Probleme gelöst
ging aber schnell hier bei euch
Besten Dank und schönen Abend
Michu
Verfasst: 14. Okt 2014, 06:49
wär schön wenn hinter dem "L" noch ein "O" stehen würde
Verfasst: 14. Okt 2014, 08:16
von Spitcedes
Da ich meinen zur Zeit ebenfalls komplett neu aufbaue interessiert mich das Thema ebenfalls brennend.
Die untere Nummer an der A-Säule ist bei mir gar nicht mehr vorhanden - gibt's da eine Möglichkeit die wieder irgendwo herzubekommen?
Für was genau steht die Nummer?
Das einzige was ich habe ist die Fahrgestellnummer..
Marco
Verfasst: 14. Okt 2014, 13:02
von Dani Senn
Halo Norbert LO im Original ist bei uns selten, wir hatten damals noch kaum Autobahnen (glaub erst ein kurzes Stück zwischen Luzern und Stansstaad 5Km) dafür am Gt6 die 3:27 übersetzung
Verfasst: 15. Okt 2014, 15:10
von Harry
Spitcedes hat geschrieben:Da ich meinen zur Zeit ebenfalls komplett neu aufbaue interessiert mich das Thema ebenfalls brennend.
Marco
Hi Marco,
die Nummer auf dem kleinen Blechstreifen ist die Body-Nummer.
wie Du in dem Bespiel vom GT siehst hat diese keinen Zusammenhang mit der Commission Nummer ("Fahrgestellnummer").
Wahrscheinlich kann nur eine Heritage Urkunde deine Body-Nummer aufzeigen.
Verfasst: 15. Okt 2014, 15:44
von Jamido
Habe die Heritage Urkunde auch endlich bekommen....musste ja wegen meinem neuen Motor und den "Matching Numbers" mal gucken.....
Verfasst: 15. Okt 2014, 21:50
von Spitcedes
Hallo Harry!
Danke für deine Antwort!
Nur stellt sich nun die Frage: Wo gibt's diese Urkunde?
Grüße Marco
