Scheinwerfer, Urlaub in GB
Verfasst: 29. Jun 2014, 02:27
von duc450
Moin, moin
Ich habe grade die Fähre auf die Insel gebucht. Nun ist es ja so, dass auch ein Spitfire einen asymmetrischen Lichtkegel auf der Straße erzeugt um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Da die Briten aber auf der "right side of the road", also links fahren, könnte ich mit der britischen Rennleitung Probleme bekommen, wenn ich da an dem Scheinwerfer nix verändere bzw. abklebe. Gibt es da entsprechende Folien oder ähnliches und woher kann ich sie beziehen.
Außerdem wäre ein rechter Aussenspiegel wünschenswert. Ich habe aber keine Lust, Löcher ins edle Metall zu bohren und irgendeinen nicht farblich passenden Spiegel zu montieren. Any idea?
Re: Scheinwerfer, Urlaub in GB
Verfasst: 29. Jun 2014, 09:25
Nimmst halt einen orginalen Spiegel,bitte Foto was du für einen hast.Gibt dieverse Anbieter.
Und die Dreiecke zum abkleben sind vorgegeben(glaub ich)da kannst du alles wasserfeste zum abkleben benutzen.Wenn möglich schwarz,zb Isolierband.
Verfasst: 29. Jun 2014, 11:43
von Dani Senn
Bei uns in der CH kriegt man die Abdeckkeile beim TCS In DE würde ich mal den ADAC anfragen
Verfasst: 29. Jun 2014, 11:50
von superspitchris
Die gibts auch auf allen Fähren nach GB zu kaufen
Gruss Chris
Verfasst: 29. Jun 2014, 22:19
von duc450
Ist ein 79´1500. Ich weiß nicht ob das der originale Spiegel ist, in Wagenfarbe lackiert. Jedenfalls ist das nicht die Originalfarbe
Verfasst: 29. Jun 2014, 22:38
von duc450
Ich werde dann mal schwarze Folie und eine Schere mitnehmen, falls es auf der Fähre keine passenden Dreiecke mehr für so eine alte Karre gibt.
Bei meinem Alfa 146 gibt es an den Scheinwerfern so einen Umschalthebel der das Problem löst. Davon wussten die Alfamechaniker allerdings nicht, wohl aber der Dekraprüfer, den ich dazu befragt hatte
Verfasst: 29. Jun 2014, 23:17
Ist der ganz normale den fast alle haben,gibts bei Äbäh und dieversen Händlern.
Verfasst: 30. Jun 2014, 08:02
von Joerg
duc450 hat geschrieben:Ich werde dann mal schwarze Folie und eine Schere mitnehmen, falls es auf der Fähre keine passenden Dreiecke mehr für so eine alte Karre gibt.
Ich habe vor meinem Englandtrip das Auto vor die Garage gestellt, Licht angeschaltet und einfach mal geschaut, was man abkleben muss, um den asymmetrischen Lichtkegel (die beiden Dreiecke oben) weg zu bekommen. Passende Folie zugeschnitten und eingepackt, fertig.
War übrigens ein modernes Fahrzeug ohne Streuscheiben, da musste ich für beide Scheinwerfer unterschiedliche Stücke schneiden.
Beim Spitfire ist es also einfacher.
Verfasst: 30. Jun 2014, 08:27
von Brüchi
Hallöchen
Ich war schon einige Male auf der Insel mit dem Spitfire. Das Abkleben ist bei den halbwegs schwachen Lichtern vollkommen überflüssig. Ausser man hat die Dinger deutlich zu hoch eingestellt.
Ich wurde nie darauf angesprochen, dass da diese Abdeckkkleber fehlen würden, auch nicht von den Bobby's die mir bei der Parkplatzsuche behilflich waren....
Logischerweise habe ich nachts niemanden geblendet, man sieht es auch auf der Fahrbahn: sooooo assymetrisch ist das Licht beim Spiti nicht.
Moderne Autos haben natürlich bessere Lichtkegel, da muss man abkleben.
Zusätzlicher Aussenspiegel? Hab ich auch nicht, hab ich aber auch nie vermisst.
Grüßlis, Brüchi
Verfasst: 30. Jun 2014, 09:49
von superspitchris
Ich kleb meine Funzeln auch nie ab......
rechten Aussenspiegel braucht man dann, wenn man hinten auf dem Gepäckträger nen Koffer dabei hat, weil Frau......ähhhh, lassen wir das lieber
