Hi.
Möchte ab Batterie absichern.#
Plan:
Leitung Batterie ab Plus+ ---80A---und auf Magnetschalter, und weiter ----40A----zu den weitere Stellen.
Ist das so sinnvoll?
Sonst hab ich nur die 3 Standardsicherungen drin.
Absicherung
- spitschlumpf
Absicherung
*Möge der Zündfunke mit Euch sein*
Mail: andre@triumph-spitfire.de
Triumph-Geschwader MK III'67, MK IV'73, 1500er'78, GT6 MK III'72
Moto Guzzi LeMans 1000 CafeRacer '81
Moto Guzzi California 1000 Umbau '91
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
Re: Absicherung
Huhu
80 Ampere für den Anlasser ?
Entweder Du brauchst gaaaanz viele Sicherungen weil die immer gleich durchglühen und/oder dein Wägelchen startet nicht.
Der Spitfireanlasser braucht viiiiel Strom ...äh... Ampere.....
Ich tippe auf locker 150 Ampere ( schwankt je nach Zustand des Anlassers, wie leicht sich der Motor durchdrehen lässt, Zustand und kapazität der Batterie usw...)
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- spitschlumpf
Re: Absicherung
Hmmm...im Moment hab ich 60 A drin
geht noch-scheinbar ist die Sicherung extrem trääääge.
Jetzt möchte ich den Strang 2 mit sichern und mache einen doppelblock rein.Daher...
150A- OK...ein Wort.
Und die weitere Sache? 40A OK?
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
Re: Absicherung
ich bin nicht sicher ob das sinnvoll ist. Der Anlasser zwingt die Batterie beim orgeln ganz schön in die Knie. Der zusätzliche Spannungsabfall an der Sicherung nebst Halterung macht das sicher nicht besser. Ich kenn keine Fahrzeuge die da ne Sicherung haben (aber ich kenn auch nicht alle
Beste Grüße
Beste Grüße
- Forums-Lexikon
Re: Absicherung
Also ich weiss nicht ob das mit den 40A so eine gute Idee ist.
Das starter interlock relais zieht bestimmt keine 39,99999A!
Am besten siehst Du dir die Kabelquerschnitte an und suchst Dir raus wieviel Ampere die aushalten, und wählst danach deine Absicherung aus.
Was nützen Dir 40A wenn bei 30A das Kabel schon rot glüht.
islebi0
Re: Absicherung
Neben Harrys Hinweis, sich mal die gleichzeitig möglichen maximalen Verbraucherströme und die entsprechenden Leitungsquerschnitte anzusehen, denke auch bitte daran, dass das Absichern ganzer Verbrauchergruppen nicht ganz unproblematisch ist.
Du willst z.B. offenbar Deine Scheinwerfer zusammen mit anderen Verbrauchern (braune Leitungen) an eine 40A-Sicherung hängen. Stell Dir vor, diese Sicherung kommt aus einem nichtigen Grund während einer Nachtfahrt auf einer Landstraße.
Ob es Dir dann in völliger Finsternis bei 80km/h oder gar mehr gelingen wird, auf der Straße zu bleiben?
Gruß Albrecht
Gruß Albrecht
