den Trend gibts zwar hier schon, doch leider wird das Foto bzw. die Zeichnung nicht mehr angezeigt!
Könnt ihr mir hiermit bitte helfen.
Mein Spitfire 1500 hatte leider kein Verdeck, sondern nur ein Hardtop, da ich das ganze auf Original umbauen will habe ich mir ein Verdeck, das Gestänge und das hintere Blech besorgt.
1. Frage:
Ist das Blech normalerweise in Wagenfarbe lackiert?
2. Frage:
Wo wird die Leiste ans Verdeck geklebt?
3. Frage:
Wie bzw. wo wird die am Wagen befestigt?
(die zwei Löcher im Auto sind doch für die Hardtop-Verschraubung.
Kommt das Blech nun zwischen die Lasche, sodass zwischen Auto und Blech noch der Verdeckstoff ist (Bild 1)
oder
kommt das Blech direkt auf das Auto zu liegen und der Verdeckstoff auf das Blech ??!!!! (Bild 2)
Ein Bild von der ganzen Angelegenheit wäre SEHR hilfreich!
besten dank für Eure Mühe und Hilfe.
Anbei bei Foto von der Materie
Grüsse
Matthias
Verdeck Mongate hinten
Mmini
Re: Verdeck Mongate hinten
Moin, wie Bild 1 und schwarz lackiert.....
wobei, sieht das Blech tatsächlich so aus?
Hatte lange keins mehr in der Hand.
TomTom
Hier kannst du sehen wie es bei mir aussah
http://www.buero-concept.net/gallery2/m ... temId=1494
gruß tom
wenn du auf bild klicks wird es größer
gruß tom
Das Blech kommt in die Falte,wird schwarz lackiert und kann aber muß nicht verlebt werden.
Wird mit den 2 verchromten Schrauben die auch das Hardtop halten befestigt.
Die mit den abgerundetten Köpfen,normale Schraubköpfe würden vieleicht den Stoff durchscheuern.
nein, das Blech muss noch gedreht werden, sie das Bild von Tom!Jogi, HB hat geschrieben:Moin, wie Bild 1 und schwarz lackiert.....
Mmini
Guten Morgen,
besten Dank für eure Antworten!
Somit ist mal klar wie, wo geklebt wird und natürlich die Farbe.
Ich nehme mal an bezüglich der Lage des Blechs, dass es entlang der Karosserie verläuft. Kann sein, dass ich das auf dem Foto falsch rum habe.
Für die Nachwelt würde ich das ganze am Auto nochmals fotographieren mit dem Rundkopfschrauben und dann nochmals einstellen. (Falls dann noch was falsch sein sollte, bitte gerne nochmals melden)
Nochmals 1000-Dank für die schnellen und hilfsreichen Antworten!!!!
Beste Grüsse
Viel Spass beim Ausfahren
Matthias
Beste Grüsse
Matthias
Wenn du das Blech auf die Löcher legst schmiegt es sich an die Kante der Karosse an.
