Hallo allerseits,
ich hab heute versucht an meinem MK3 den Windschutzscheibenrahmen auszubauen um die untere Dichtung zu erneueren.
Nachdem ich die zwei Muttern links und rechts hinter der Türseule los hatte wollte ich den Rahmen abziehen aber das Dreckding hat sich keinen Milimeter bewegt.
Gibt es da noch versteckte Schrauben? Auf den Teilezeichnungen der Rahmens konnte ich nichts davon entdecken.
Gibt es dazu einen speziellen Trick?
Ölfinger
WInschutzscheiben - Rahmen ausbauen
Ölfinger
Re: WInschutzscheiben - Rahmen ausbauen
Ist zu lange ehr das ich da mal bei war aber sitzen nicht noch 3 Bleche als Klammern von innen unter/hinter der Armaturenbrettabdeckung?Ich glaub aber die sind sichtbar aus der erinnerung raus.
- Forums-Lexikon
http://www.canleyclassics.com/images/di ... ate_au.jpg
Die Muttern 27 müssen auch ab. Und no. 21 sowieso.
Ölfinger
Ha! got it!Harry hat geschrieben:![]()
Dann muß ich noch die drei 21er lösen.
Danke
Ölfinger
und die Schrauben 15 und 14 solltest du zumindest lösen! Wenn die Stange in den Führungen festgerostet ist viel spass!
