GAZ Stossdämpfergummis nach ca 50000km
Normale Wartungsarbeiten eines Vielfahrers.........
- superspitchris
- superspitchris
Re: Normale Wartungsarbeiten eines Vielfahrers.........
warum stinkt die Mühle immer so nach verbranntem Gummi...
und warum wird das auf einmal so laut hier
irgendwas rasselt ausserdem
- superspitchris
Und warum zum Henker trennt die Kupplung mitten in England so schlecht
und deshalb ist meine schöne angefertigte Sachskupplung platt
und wenn man schon mal dabei ist
- Danny_GT6
Servus,
krass! Ich sag nur: Schxxß Ersatzteilqualität. Für vernüftige Ware würde ich auch gerne etwas tiefer in die Tasche greifen, aber erstmal an solche rankommen...
lg dani
lg dani
- Races
Chris, wie lange war der Kettenspanner drin ?
http://www.myspitfire.de
- superspitchris
der hat jetzt 20000km runter und ist nicht soooo schlecht, die Qualität war hier schon deutlich schlechter, allerdings fahr ich auch ne Mercedes Kette, mit dem Müll von den gängigen Händlern kannste Holz sägen so scharf sind die Kanten der Ketten......
Die Superflexschwenklagerbuchsen fand ich schon zu weich als ich sie eingebaut hab, sonst taugt das Zeugs schon, aber am Schwenklager muss einfach was härteres rein, dito an der Hinterachse. Die GAZ Gummis der Dämpfer sind immerhin 50000km alt, da mecker ich mal nicht
am meisten ärgert mich die kaputte Kupplung, ich find einfach keinen brauchbaren Ersatz für die miesen Drucklager, das ist völlig fest nach nicht mal 20000km. Passiert ist das in England im Urlaub, da hatte ich keine Lust den ganzen Mist zu zerlegen und bin immerhin noch 2500km damit gefahren
Zuletzt geändert von superspitchris am 2. Jan 2013, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
volvo-boy
Hey Chris,
ich schau mir das heute Abend mal live an....
Ja ja die Qualität der Neuteile.
Bei dem Nylonbuchsensatz für das Messinglager hat sich bei mir nach dem Anziehen per Hand schon nichts mehr bewegt.
Die Hulse ist so liederlich, dass sie sich verzieht und einen Bauch bekommt.
Eine Presspassung war das dann.....
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- Races
Danke ! Ich nehme an Du musstest die Kettenräder dafür aber modifizieren, oder ? Welche MB - Kette paßt denn dann ?superspitchris hat geschrieben:der hat jetzt 20000km runter und ist nicht soooo schlecht, die Qualität war hier schon deutlich schlechter, allerdings fahr ich auch ne Mercedes Kette, mit dem Müll von den gängigen Händlern kannste Holz sägen so scharf sind die Kanten der Ketten......
- Rorei
Hallo Chris,superspitchris hat geschrieben: am meisten ärgert mich die kaputte Kupplung, ich find einfach keinen brauchbaren Ersatz für die miesen Drucklager, das ist völlig fest nach nicht mal 20000km.
hast du auch die Führungshülse in der Kupplungsglocke mal auf Schäden kontolliert? Einem Spiti-Kollegen ist diese Hülse durch ein gefressenes Ausrücklager später gebrochen.
Gruß Roland
Hast Du kontrolliert, ob das Lager mitgelaufen ist, bzw. unter Druck stand weil die Ausrückgabel verbogen ist oder die Führungshülse auf der Eingangwelle geklemmt hat. Fressende Ausrücklager sind eigentlich unüblich.
Ist Dein Motor silbern gepinselt oder mit einer Chemiekeule behandelt, die aus Guss Alueffekt zaubert? Gefällt mir.
speedy 1500
Hallo Chris
erst mal ein gutes Neues Jahr.
Die Teile sehen furchtbar aus.Mein letzter Kettenspanner war nach
5000km durchgescheuert.Was ist links an der Ausrückgabel für eine
Schleifspur?Das Ausrücklager hab ich durch eins von SKF ersetzt und das
hält schon über 20 000km.Hier die Nummer: SKF 415441 TN.
Gruß vom See
Joachim
PS:Komm Dich mal besuchen.
Gruß vom See
Joachim
- superspitchris
die Kette ist ne gekürzte Mercedeskette, mehr Infos gibts von mir nicht
die Schleifspur am Ausrückhebel hat nix mit dem Schaden zu tun, Das Lager hat gefressen weil die Tellerfeder etwa 1,5 mal so viel drückt wie die Standardfeder und das SKF Lager gibts anscheinend nicht mehr meint der SKF Fuzzi in Singen
die Führungshülsen sind Müll, ebenso die Ausrückgabel völlig oval gelaufen.....
und jaaa, mein Motor ist silbern lackiert
Schiggi
Betriebsgeheiminis ?superspitchris hat geschrieben:die Kette ist ne gekürzte Mercedeskette, mehr Infos gibts von mir nicht
..... gefällt mir auch sehr gutsuperspitchris hat geschrieben:und jaaa, mein Motor ist silbern lackiert
Ralf
- Rorei
Hallo Chris,superspitchris hat geschrieben: die Führungshülsen sind Müll, ebenso die Ausrückgabel völlig oval gelaufen.....
nur zur Klarstellung: Ich meine die dicke Führungshülse in der Glocke mit der auch das Ausrücklager geführt wird. Man sollte es nicht glauben aber die kann brechen.
Gruß Roland
- superspitchris
ja, die Hülse der Eingangswelle hab ich auch schon abgebrochen gesehen, meine ist heil, macht aber eh nix, da ich ne Aluglocke montiere
