12 Volt Zündspule --Tourenzähler ?
Verfasst: 12. Jun 2012, 17:37
von volvisto
Grüsst Euch,
kann das sein ? Vorweg Spiti 1500 Bj. 80 . Als ich die originale 6 V Zündspule noch drin hatte funktionierte der Tourenzähler einwandfrei.Nach Umbau auf 12 Volt Spule funktioniert der Tourenzähler garnichtmehr.Kann das mit dem
Umbau zusammenhängen ?
Werner
Re: 12 Volt Zündspule --Tourenzähler ?
Verfasst: 12. Jun 2012, 19:36
von Joerg
Hallo Werner,
eigentlich nicht, vorausgesetzt, du hast den Drehzahlmesser wieder richtig angeschlossen. Dessen Kabel (weiß-grau) kommt weiterhin an den Anschluss "-" oder "CB", an dem auch der Unterbrecher dran ist.
http://www.triumph-spitfire.de/spitfire ... 021-on.gif
Verfasst: 12. Jun 2012, 23:51
von volvisto
Spielt es keine Rolle,ob der Impuls an den DZM von einer 6 oder 12 Volt Zündspule kommt ?
Werner
Verfasst: 13. Jun 2012, 06:15
Der Vorwiederstand ist raus bzw überbrückt? Der Motor läuft ganz normal?
Verfasst: 13. Jun 2012, 15:09
von volvisto
die Zündspule ist ohne Vorwiderstand,der Motor läuft einwandfrei. Wahrscheinlich hat doch die Elektronik des DZM den Geist aufgegeben, ich wüste nicht was sonst der Grund sein könnte.
ratlos Werner
Verfasst: 13. Jun 2012, 23:31
von volvisto
Die neu eingebaute Zündspule hat die Anschlussbezeichnung D und B .Weis jemand was das in Plus und Minus bedeutet ?
Gruss Werner
Verfasst: 16. Jun 2012, 16:12
von Daniel
Dynamo- und Batterie+? kann das sein? ist nur geraten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbez ... eichnungen
Verfasst: 5. Jul 2012, 13:02
von Me 109
Hey,
ich hätte da auch noch eine Frage zum Drehzahlmesser alles 12 V, ich habe Masse ans Gehäuse, Weis-grau Rundstecker und Grün-Flachstecker direkt daneben angeschlossen und er zeigt im Leerlauf 5000 Touren an :? Was stimmt da nicht?
Da die Frage bestimmt kommt........nein er dreht garantiert keine 5000 im Stand :D
Gruß Frank
