Benzin und Temp- Anzeige
Moin, bin eben mim Spit zur Arbeit und hatte folgendes Prob.
Sprit war nur noch 1/4 obwohl ich den mit 3/4 letzte Woche abgestellt hatte.
Warm wurde er auch nicht, nur bis zum 1ten Strich.
Dacht ich mir, ist ja auch kalt. Aber so langsam müßte er doch mal...
Die Benzinuhr war immer ein bischen am schwanken....
Dann auf einmal war der Tank wieder 3/4 :shock: :mrgreen: und die Temperatur auch wieder normal in der Mitte!
Was kann das sein? Dieses Spannungsdings am Tacho? Wenn´s kaputt wär, würden denn die Instrumente einfach gar nix mehr anzeigen???
Verwunderte :shock: Grüße...
ironchris!
Re: Benzin und Temp- Anzeige
Beitrag von ironchris! »
Ist mit Sicherheit der Spannungsstabilisator, ich hatte die gleichen Symptome, nach Austausch funzt es wieder einwandfrei.
Viel Spaß beim Fummeln, am besten orderst du direkt einen Satz "Bosch-Winkelfinger" dazu.
So wie du das beschreibst würd' ich aber erstmal alle Kontakte reinigen, vielleicht haste ja Glück! :happywink:
Müßten die Anzeigen nicht mehr anzeigen wenn der Spannungsregler defekt ist.
Kommen doch dann 12 statt 10 Volt an den Instrumenten an?
Würd ich eher auf schlechten Massekontakt tippen.
Aber ich hasse Elektrik.....
ironchris!
Andi hat geschrieben:Müßten die Anzeigen nicht mehr anzeigen wenn der Spannungsregler defekt ist.
Bei mir war's exakt so wie oben beschrieben, Temp konstant bei 1/4, bei der Tankanzeige fehlte knapp die Hälfte. Allerdings konstant, ohne irgendwelche Schwankungen. Seit Austausch Regler ist bei mir alles ok. Wegen der Schwankungen würde ich aber auch bei den Kontakten mit der Suche anfangen.
TreasGT6
Beitrag von TreasGT6 »
Ich bekomme weder Temperatur noch Benzinstand angezeigt.
Hat bis zum Tag X funktioniert ... dann nie mehr.
"Spannungsregler defekt" ist die einzige denkbare Ursache, dder gibt es noch etwas was ich untersuchen könnte ?
Ich frage, weil der Ausbau der Instrumente (gerade gemacht ... viewtopic.php?f=8&t=9283
... hätte ich das hier mal vorher gelesen :shock:) ... kein Spaß ist :flop:
GT6 MK3 RHD
Geht denn Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Warnblinker, Gebläse, Drehzahlmesser?? Wenn ja dürfte es der Spannungsregler sein, wenn nicht die obere Sicherung :idea:
Warnblinker hängt an einer anderen Sicherung. :wink:
Drehzahlmesser ist Mechanisch. :wink:
Stabilisator braucht auch Masse!
TreasGT6
Elektrisch funktioniert sonst alles.
Könnte auch der Schalter des Zündschlosses sein, der den Spannungsregler nicht versorgt.
Wie auch immer ... der Tacho muss nochmal raus.
Wo finde ich eigentlich die "Middle Fuse" ?
GT6 MK3 RHD
Mittlere Sicherung im Sicherungshalter. :wink:
(Umgemodelter, retouchierter Schaltplan, passt nicht ganz zu deinem Fahrzeug. Im Schaltplan ist der Zugschalter für die Warnblinkanlage eingezeichnet...)
Zuletzt geändert von Harry am 18. Jun 2016, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
TreasGT6
Wo ist der Sicherungshalter ?
Wo bekomme ich den passenden Schaltplan her ?
Habe nur "Triumps GT6 Mk3 Parts Catalog" ... welches Handbuch ist sonst zu empfehlen ?
Zuletzt geändert von TreasGT6 am 18. Jun 2016, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
GT6 MK3 RHD
Motorraum, linke Seite beim Left Hand Steering hinter dem Kupplungsgeberzylinder, wo ein Teil des Kabelbaumes durchgeht.
Beim Right Hand Steering hinter der Batterie.
TreasGT6
Hab echt danach gesucht, aber nicht gefunden. Hinter der Batterie unter einer Kunststoffabdeckung. DANKE !
Der Kabelplan im OWNER'S HANDBOOK ist noch abenteuerlicher :)
GT6 MK3 RHD
Was für eine Commission Number ist deiner? Vielleicht hab ich noch einen andren Plan.
TreasGT6
KE 1248 0
GT6 MK3 RHD
Ich hab einfach mal den Spit1500er Schaltplan genommen :( der ist dann doch signifikant anders, wer hätte das gedacht.
Sind alle GT6 Drehzahlmesser mechanisch??
Wenn der Spannungsregler keine Masse hat dürften auch die Instrumentenbeleuchtung nicht funktionieren :wink:
