Handgas und Bremse
Verfasst: 14. Sep 2011, 12:58
von PS
ich soll für einen Bekannten (Rollstuhlfahrer) ein Auto umbauen auf Handgas und Bremse. Er gab mir so ein paar Brocken von Petri und Lehr. Man gibt Gas wenn man einen Hebel nach hinten zieht und bremst wenn man den gleichen Hebel nach vorne drückt. Nach vorne drücken und auf´s bremspedal drücken ist mir ja noch klar aber nach hinten ziehen und auf´s Gaspedal drücken ist mir nicht klar. Hat jemand schonmal sowas gesehen, wie sieht so ne Umlenkung aus oder geht man da direkt an den Gaszug?
Für Hilfe wäre ich dankbar
Re: Handgas und Bremse
Verfasst: 14. Sep 2011, 13:03
von Daniel
puh, ... spannendes Projekt, ... ich hab sowas leider noch nie gesehen, aber ja, ich würde direkt über den Gaszug gehen, ... für mich stellt sich eher die Frage nach der Kupplung, ... um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
Verfasst: 14. Sep 2011, 13:11
von PS
Ist ein Opel glaube vectra muß mal schauen was hinten drauf steht.
Kupplung is nicht. Für Rollifahrer geht nur Automatik.
Verfasst: 14. Sep 2011, 13:26
von Markus Simon
Der Einbau muß bestimmt vom TÜV abgenommen werden bzw. darf nur von den entsprechenden Werkstätten durchgeführt werden . Ich würde mch erstmal beim Hersteller nach Einbauunterlagen und gesetzlichen Auflagen erkundigen - nur zu basteln anfangen geht sicher schief. Ich bau beruflich immer mal wieder Fahrschulpedalerien ein , ziemlicher Akt mit mehrseitiger Einbauanleitung.
@Daniel : Gaszug ? - da brauchst aber eine alte Kiste , aktuelle Fzge haben nur noch ein paar Kabel :)
Verfasst: 14. Sep 2011, 13:32
von Daniel
Opel Vectra -> Aktuelles Fahrzeug ??????
sorry, aber meine Schwester fährt so ein Ding, und der hat noch sowas wie einen Gaszug.
Verfasst: 14. Sep 2011, 13:38
von Anderl
Gemacht hab ich sowas noch nie,
aber einfach ein bissl googln, da kriegt man zumindest Bilder wie sowas fertig aussieht
http://handicapmobil.de/produktbilder/b ... -links.jpg
Grüsse aus dem verregneten Bayern
Verfasst: 14. Sep 2011, 13:44
Dieser Hebel wird einfach mit seinem Drehpunkt an den Mitteltunnel geschraubt, oberhalb des Drehpunktes kommt ein Gestänge welches beim nach vorn drücken auf die Bremse wirkt, unterhalb des Drehpunktes kommt das Gestänge welches beim ziehen auf das Gaspedal wirkt :top:
Vectra gab es auch schon mit E-Gas.
Aber diese Hebelei muss eingetragen werden und das ist nur mit gültigen Papieren möglich!
Verfasst: 14. Sep 2011, 13:53
von PS
Hallo und danke erst mal.
Ich hab natürlich schon viel gegoogelt aber ein Bild wie das bei der Pedalerie aussieht hab ich noch nicht gefunden.
Norbert der Hebel wird tatsächlich über die Sitzschienen in der Nähe des Mitteltunnels befestigt aber Hebel über den Drehpunkt hinaus ist leider nicht, das wäre eigentlich logisch, aber leider...ich vermute,daß man über einen Bowdenzug ne Verbindung zum Gaszug herstellen muß.....?
Tüvabnahme ist kein Problem auch ohne Papiere, da solche Dinge sowieso über eine Einzelabnahme gemacht werden müssen.
Verfasst: 14. Sep 2011, 13:55
Hätt ich auch Angst das da mal was schiefgeht ,tolle Sache jemanden bei sowas zu unterstützen aber die Verantwortung ist verdammt hoch die man da trägt.
Als Beispiel hab ich mal einen ABS Druckluftschlauch der abgerissen war wieder befestigt an einem LKW-Hänger und extra noch gesagt er soll damit nur zur Werkstatt schleichen weil die Schelle nix mehr taugte.
Am nächsten Tag ist der Schlauch abgeflogen und der Hänger hat eine Vollbremsung gemacht.Zum Glück nichts passiert aber ich mach sowas nicht mehr!
