Spitti rührt sich nicht mehr vom Fleck
f4stb4ck
Beitrag von f4stb4ck »
:sadwink:
Nabend alle miteinander. Bei dem schönen Wetter gestern wollte ich meine Oma besuchen, das ganze hat allerdings damit geendet, dass ich mit dem Zug nach Hause fahren musste. Jetzt steht der Wagen in Duisburg auf ner Einfahrt, aber immerhin abgedeckt mit ner vernünftigen Plane.
Wollte zurücksetzen, da hats knacks gemacht, und schon stand ich da, ohne vom Fleck zu kommen, Gänge einlegen klappt aber sonst nix und beim gasgeben klappert es etwas. Also wohl Antriebswelle oder Getriebe? Wie finde ich denn nun heraus, was ich austauschen muss? Denk mal, man muss den aufbocken, um einen Blick drunter werfen zu können, aber sämtliche Tipps wären auf jeden Fall hilfreich, weil ich für jede Fahrt zum Wagen ne halbe Stunde unterwegs bin. Bei der Gelegenheit würde ich auch noch gern wissen, wo ich den Wagen abschleppen könnte, eine Öse hab ich scheinbar nicht, ginge es am Rahmen?
Gruß,
Tim
er: 79er Spitfire 1500 mit RHD
ich: 86er Lümmel mit wenig Ahnung aber viel Spaß dabei
Wenzel
Re: Spitti rührt sich nicht mehr vom Fleck
Beitrag von Wenzel »
Wenn du drunterschaust , und die Kardanwelle hängt nicht dumm runter kann es sein ,
deine Schwungscheibe hat sich von der Kurbelwelle gelöst ! :Wuhha:
Sowas hatte ich auch schon mal , nicht am Spit , aber mit gleichen Symtomen !
Probier doch mal , ob er sich ( dein Spit ) noch anlassen läßt !
Wenn es dann ordentlich scheppert ( ohne zu starten ! ) hast du die Ursache !
:sadwink:
Beitrag von Daniel »
es reicht auch, wenn Dir nur ein Kreuzgelenk an der Hinterachse reisst, ... dann fährt der durch das Diff auch keinen Meter mehr. Kupplungsscheibe evt. zerissen? oder so wie Wenzel schrieb?
werf am besten mal einen Blick unters Auto, dann weisst Du mehr :-)
Viele Grüße,
f4stb4ck
schon mal danke für die Antworten. Also starten lässt er sich noch. Werd die Tage nochmal vorbeifahren und aufbocken, damit man wenigstens etwas sehen kann.
Gruß,
Tim
f4stb4ck
Wollte nochmal aufs Abschleppen zurückkommen. Mein Vater könnte mich also mit Abschleppstange abschleppen, nur hab ich noch immer nicht rausbekommen, wo man die festmachen kann/muss.
Ansonsten müssen wir wohl ein Seil nehmen und am Rahmen befestigen, aber mein Vater meinte, er fühlt sich wohler mit ner Abschleppstange, hat schon einige Touren
deswegen hinter sich. Bei mir ist's das erste (und hoffentlich letzte) Mal.
Gruß,
Tim
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Tim,
ich führe im Kofferraum eine Bandschlinge belastbar bis 1000 Kg mit. Die kann ich im Notfall vorne um den Rahmen schlingen und mich abschleppen lassen. Die Dinger sind billig 10 - 15 € und sehr praktisch.
Gruß Roland
abschleppen will gelernt sein, und abschleppen lassen auch, Dein Vordermann zieht und Du bremst (natürlich nicht gleichzeitig).
dann braucht man auch keine Stange.
Viele Grüße,
Erstmal schauen was kaputt ist !!
wenn eine der drei Wellen ab ist würde ich gar nicht mehr abschleppen sondern aufladen.
Das seh ich auch so wie Markus, mit ner abgerissenen Antriebswelle abzuschleppen kommt nicht gut.......
f4stb4ck
Naja gut, habt ihr wahrscheinlich Recht. Mit Anhänger wirds auf jeden Fall sicherer sein, so oder so. Aber ein Abschleppseil und so eine Bandschlinge sollte ich mir auf jeden Fall trotzdem mal zulegen.
Gruß,
Tim
Hi Tim
Wenn eine Welle ab ist....aufladen, wie Markus schreibt.
Sollte da alles ok sein, der Fehler also im Getriebe/Diff ist, dann kannst Du den Wagen abschleppen.
Abschleppstange geht eigentlich nicht beim Spitfire und die "Abschleppösen vorne" sind beim Spitfire nur zum verzurren, nicht fürs abschleppen gedacht .
Da der Spitfire keinen Bremsdruckverstärker hat, kann man den recht problemlos mit dem Seil abschleppen, dein Vater hat wohl ein modernes Auto im Hinterkopf....wenn da der Motor nicht läuft hat man deutlich weniger Bremsdruck und ein Abschleppen mit der Stange ist tatsächlich deutlich sicherer.
Viel Erfolg,
Bei Fehler im Getriebe / Diff wäre ich mit abschleppen auch seeehr vorsichtig, mir ist schon mal ein Diff in dem die Brocken rumlagen blockiert, das macht auch nicht wirklich Freude.....
:top: ...stimmt auch wieder.... :Wuhha:
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Wenn jemand der ADAC + Mitglied ist zufällig mit dem Auto zu deiner Großmutter gefahren ist und es dort liegen bleibt bringt es der ADAC auch wieder zu dir nach Hause auf dem Abschlepper kostenlos.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
amententeich
Beitrag von amententeich »
wenn die nächste Werkstatt die das Auto reparieren kann, deine Garage-Werkstatt ist, dann dann fährt er dich auch dort hin.
( hat bei mir schon geklappt )
Gruß Peter
