Dichtung Steuerkettendeckel
preu
Beitrag von preu »
Hallo Gemeinde,
bei mir lief unten am Steuerkettendeckel etwas Öl raus. Ich fand das unschön und hab also am Freitag die Sache repariert. Kurbelwellensimmering getauscht, den Deckel etwas gerichtet, alles mit Hylomar abgedichtet und die Schrauben mit Loctite gesichert und mit Drehmoment angezogen. Allerdings hat das alles nicht geholfen, an der untersten Schraube drückt es immer noch etwas Öl raus. Hat einer von euch noch eine Idee wie ich den Deckel dicht bekomme?
Eins möchte ich noch erwähnen, an der untersten Schraube war ca. 1cm vom Kopf aus gemessen das Gewinde etwas beschädigt. Die Schraube habe ich ausgetauscht.
Grüsse
Preu
Die unterste Schraube geht in den Aludichtblock, wenn da das Gewinde der Schraube kaputt war, konntest du die Neue denn vernünftig festziehen?
preu
Beitrag von preu »
Ja, die Schraube liess sich ordentlich festziehen. Da das Öl an dieser Stelle auch vorher schon war, habe ich auch extra die Schraube mit Loctite gesichert. Eigentlich kann da gar nix mehr rauskommen.
Grüsse
Preu
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Preu,
evtl. kommt es nicht von der Stirndeckel-Schraube sondern von der Ölwanne.
Gruß Roland
Außerdem ölt ein Spitfire nicht - er markiert sein Revier
preu
Beitrag von preu »
Die Ölwannendichtung ist sicher nicht zu 100% dicht aber das war schon immer so. Der Steuerkettendeckel hat unten einen Rand und genau da drauf steht das Öl und genau drüber ist die Schraube. Es sieht so aus als ob es genau an der Schraube durchdrückt. Nachvollziehen kann ich das nicht denn die Schraube ist fest, das Loctite wirkt eigentlich dichtend und die Steuerkettendeckeldichtung habe ich auch neu gemacht.
Grüsse
Alubrücke verzogen (krumm) da hab ich schon ganz wilde Teile gesehen
preu
Beitrag von preu »
Hallo Markus,
das mit der verzogen Alubrücke wäre sicher eine Variante aber wie kommt das zustande? Ich hab nix am Motor gemacht, mich hat einfach nur gestört dass da unten am Steuerkettendeckel seit einem halben jahr Öl rausläuft.
Grüsse
Preu
Hi Preu
Das Aluteil ist recht weich und eine richtige Fehlkonstruktion.
Teilweise gab es diese Teile auch in Stahl für gaaanz viel Geld und "Vitamin B".
Mit diesen Aludingens gibt und gab es immer schon Probleme.
Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie schonend die Teile behandelt wurden.
Grüßlis, Brüchi
:mrgreen:
Hi Preu,
wenns wirklich unter der Schraube raus kommt, würde ich den Sprengring gegen eine Kupferscheibe tauschen.
Das Gewinde im Dichtklotz ist eigentlich ein Sackloch, aber evtl hat ein PO da mal das Gewinde nachgebohrt, und eine Durchgangsbohrung erzeugt.
preu
Beitrag von preu »
Hi Harry,
danke für den Hinweis. Unter der Schraube ist bereits eine Unterlegscheibe und statt des Federrings habe ich Loctite (Schraubensicherung) verwendet. Auch zwischen Deckel, Unterlegscheibe und Schraubenkopf ist Loctite. Eigentlich darf an der blöden Schraube kein Öl mehr vorbeilaufen. Ich probier mal mit nem Draht ob da wirklich einer das Sackloch durchgebohrt hat. Falls ja dann versuche ich noch mal die Schraube mit Schraubendichtung einzusetzen.
Grüsse
Preu
Rorei
Re: Dichtung Steuerkettendeckel
Beitrag von Rorei »
Hallo Preu,
dann prüfe auch gleich mal, ob die Schraube nicht zu lang ist, hat den gleichen Effekt.
Gruß Roland
preu
Beitrag von preu »
ich möchte den alten Tred nochmal aufwärmen, weil ich das Problem mittlerweile in den Griff bekommen habe. Es lag an dem Aludichtblock. Ich habe jetzt einen aus Stahl drin und seit dem ist es da vorn trocken. Von den stählernen Dichtblöcken habe ich gleich eine Kleinserie machen lassen. Wenn jemand von euch Bedarf hat, dann einfach per PN bei mir melden. Für 50€ zzgl. Versand ist das Teil bei mir erhältlich. Ich weiss, dass ist nicht gerade billig aber war auch nur eine Kleinserie. Andererseits kosten die Aluteile auch so um die 40€ bei den einschlägigen Händlern. Das Stahlteil ist aus dem Vollen gefräst, mit allen Bohrungen, Nuten und Löchern an der richtigen Stelle, Gewinde sind auch drin.
Grüsse
Preu
Edgar69
Beitrag von Edgar69 »
Ist zwar schon eine Ewigkeit her, aber dennoch die Frage: Gibt es dieses Stahlteil noch zu kaufen bei Dir ?
Danke
Edgar
War das Teil bei ganz frühen Modellen nicht sowieso aus Stahl?
Falls nicht mehr lieferbar:
Alu-Block nehmen und HeliCoil-Einsätze einbauen.
