Blinker ging permanent und jetzt gar nicht mehr
Hitzkopf MK2
Beitrag von Hitzkopf MK2 »
Hallo Zusammen,
habe mitte der Woche mein Armaturenbrett meines MK2 getauscht. Dann heute die aufgeladene Batterie wieder angeschlossen und beim Betätigen der Zündung, blinkte der Blinker permanent.
Nach etwas Zeit ging er gar nichts mehr, was leider auch der aktuelle Stand ist. Kann das mit einem Massekabel zusammenhängen oder woran könnte es liegen?
Habe beim Anschließen der Kabel eigentlich auf alles geachtet und dokumentiert.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß aus Neuss und Danke für eure Antworten.
Sebastian
:mrgreen:
Hi Sebastian,
anscheinend hat keiner entsprechende Erfahrungen gemacht. :wink:
Ich glaub kaum dass das mit der Masse zu tun hat, eher mit irgendwelchen vertauschten Kabeln.
Leider hat meine Glaskugel heute nur ein rauschen im Programm, so das ich nicht weiss welche Bauteile Du verbaut hast. (Blinkrelais, etc.) :wink:
Hitzkopf MK2
Danke Harry für die Antwort. Ich war in der letzten Woche im Urlaub und habe sie erst jetzt gelesen. Ich habe heute morgen nochmal geguckt und festgestellt, dass die Warnblinkanlage funktioniert.
Sicherung ist auch ok. Als Blinkerrelais habe ich - wenn ich es richtig gelesen habe - einen FL512v42w.
Wenn die Sicherung defekt wäre, welche Funktionen wären noch nicht aktiv?
Danke schonmal für eine Antwort.
Gruß aus Neuss
PS. An den Blinkerkabeln war ich nicht dran, so dass ich nicht glaube, dass ich etwas vertauscht habe.
Scorpion810
Beitrag von Scorpion810 »
Hallo Sebastian,
wenn die Sicherung defekt währe würde unter anderem Dein Heizgebläse, Dein Scheibenwischermotor, Bremsleuchten etc. nicht mehr funktionieren.
Bist Du Dir sicher dass beim Einbau des Instrumententrägers kein Kabel gequetscht, eingeklemmt wurde? Ansonsten fällt mir wenn Du das Original Dosenartige Blinkerrelais hast auch nichts weiter ein.
Habe allerdings mit dem Original Relais auch Probleme gehabt, und es jetzt gegen ein moderneres getauscht.
Gruß Uwe
Hitzkopf MK2
Hallo nochmal,
habe jetzt ein neues Blinkerrelais eingebaut und es tut sich immer noch nichts. Mittlerweile bin ich ratlos, da ich nochmals Überprüft habe, ob sich Kabel gelöst haben oder gequetscht wurden.
Wie kann ich denn Überprüfen, ob es am Blinker am Lenkrad liegt? Gibt es da eine Möglichkeit ohne einen neuen zu Kaufen, an dem der Fehler dann auch auftritt?
Hoffe auf irgendwelche Antworten zu dem Thema
Danke im Voraus
Sebastian
:mrgreen:
Hi Sebastian,
ich kenn mich mit dem Mk2 nicht so besonders aus.
Hat der noch die Sicherungen unter dem Armaturenbrett, wie der Spitfire4 ?
Nach dem Plan vom Spitfire 4 sind da 4 Sicherungen, unter anderem eine fliegende Sicherung neben dem Blinkrelais, die laut Text im WHB für Lichthupe und Hupe zuständig ist. (im Schaltplan sind zwei Sicherungen dafür eingezeichnet!)
Die Sicherungen im Halter sind einmal für Standlicht/Parklicht.
Und einmal für Heizgebläse, Zusatzinstrumente, Blinker, Bremsleuchten und Wischermotor.
Ich würde erstmal die Sicherungen ausbauen und prüfen.
Dann an den Sicherungshaltern prüfen ob Strom anliegt.
Wenn Ja, Sicherungen wieder einsetzen und prüfen ob dann am anderen Sicherungshalter auch Strom anliegt.
Wenn Ja, an den einzelnen Verbrauchern (Kabelverbindern) prüfen ob Strom anliegt.
Nicht vergessen vor längeren Prüfungen mit eingeschalteter Zündung vorher die Zündspule abklemmen!!!, damit die nicht zu heiß wird.
Wie die Warnblinkanlage angeschlossen ist kann man schlecht sagen, da garantiert nachgerüstet!
Hitzkopf MK2
Re: Blinker ging permanent und jetzt gar nicht mehr
Ich muß leider nochmal das thema hervor holen, da dieses Problem wieder auftritt.
Nachdem ich mein auto gewaschen haben, funktionierte der Blinker und warnblinker nicht mehr. Ich habe jetzt zwei tage den Fehler gesucht und komme nicht weiter.
Sicherungen sind ok
Kabel zum relais ebenfalls.
Wahrscheinlich ein Masse Problem. Hat jemand eine idee wo ich am besten weiter suchen kann? Was ich noch überprüfen kann.
Sebastian
Hallo Sebastian,
das finde ich aus der Ferne schwierig. Aber ganz allgemein drängt sich der Verdacht auf, dass es mit dem waschen zusammenhängt. Kann irgendwo Wasser in die Elektrik eingedrungen sein? Hast Du mit der Hochdrucklanze den Sicherungskasten sauber gemacht ? :lol: ... (Ich vermute mal: Nein...).
Ist der Warnblinker beim MKII ein Nachrüstteil? Da gibt es ja Varianten.
LG Volker
creatvesign
Beitrag von creatvesign »
Ganz blöde Idee:
Ich hatte ein ähnliches Problem. Lösung: der Warnblinkschalter war nicht 100% in der "Aus" bzw. "An" Position.
Effekt: Wie von Dir beschrieben, dass zB die Blinker gar nicht gingen oder dauernd geblinkt haben und der Warnblinker aucvh ein Eigenleben entwickelte.
Dreh mal das Knöpfchen des Warnblinkschalters etwas.
Hitzkopf MK2
Danke für die beiden tips
Hilf mir wo der sicherungskasten ist - wenn an der motorwand im motorraum dann habe ich nicht besonders drauf gehalten. Hast du ein Bild von dem Sicherungkasten?
Die üblichen Verdächtigen wie Gebläse funktioniert jedoch einwandfrei.
Die Elektrik treibt mich zum :Andi:
Hitzkopf MK2
Kann es sein, wenn der Masseanschluss zum Blinker korridiert ist, dass der Blinker nicht richtig funktioniert?
Habe im Schaltplan gesehen, dass am Blinkerrelais die Kontrolllampe hängt und diese zur Masse geht.
Wäre das eine mögliche Fehlerquelle?
Sicherungskasten ist beim Spitfire4 und Mk2 im linken Handschuhfach an der Spritzwand.
mfG Harry
Hitzkopf MK2
Leider muss ich den Beitrag nochmal beleben
Neben Mäusen im Auto :evil: :cry: habe ich mit dem Blinker wieder zu kämpfen.
Also der Warnblinker funktioniert. Das lässt darauf schliessen das der Blinkergeber funktioniert. Aber wenn ich den Blinker Hebel an meinem MK2 betätige, tut sich nichts.
Vermute es liegt am Blinkerhebel. Kann ich das irgendwie schnell testen ob es darsn liegt?
Wäre nett wenn mir jemand kurz helfen könnte.
Danke und gruss
Sebastian
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Hallo Hitzkopf,
"Normalerweise" gibt es zwei Relais.... ein "Flasher Unit" (Blinkrelais) u. ein "Hazard Flasher Unit" (Warnblinkrelais).
Oder hast Du ein Kombirelais drin ?
Zieh das LG / G Kabel am Blinkerschalter ab u. häng da ne stino Prüflampe dran u. betätige den Blinker mal.
Nu sollte es blinken.
( die Kabel GW und GR sind die Abgänge zu den Blinkern )
LG= light-green
G=green
GW= green-white
GR=green-red
Edi
Hitzkopf MK2
Nein es sind zwei Einheiten und kein Kombi instrument.
Nur damit ich das richtig verstehe:
Du meinst das hell grüne / grüne kabel am lenkrad oder am blinker relais ?
Daran die Prüflampe? Und dann blinken ?
