Hupe geht nicht keine Masse!!!
SF-1500Nbay
Beitrag von SF-1500Nbay »
meine Hupe funktioniert nicht seid dem Neuaufbau des Fahrzeugs.
Habe bis zum Kreuzgelenk unten Masse und dann nicht mehr!
Was kann ich tun,fehlen Schleifkontakte an der Lenksäule die für Masse
sorgen???Block in dem das Kreuzgelenk endet gibt bei Überbrückung von Lenksäule zu diesem auch keine Masse!!!!
Das Gelenk ist Gummigelagert...
also Masse selber bauen, von einer der oberen Schrauben einfach ein Kabel zu den unteren Schrauben des Gelenks. Das Lenkgetriebe selbst wird unter dem Schmiernippel mit einem Massekabel verbunden.
jürgen.h
Beitrag von jürgen.h »
Teil 130581:
lg
Jürgen
SF-1500Nbay
Re: Hupe geht nicht keine Masse!!!
Geht immer noch nicht da Block nicht leitet,es ist ein Kalifornienauto
BJ.´75 MK4!!!!
Von welchem Block redest du ?? Das Kreuzgelenk wird auf die geriffelte Welle am Lenkgetriebe geschoben, da gibts keinen Block
Gruss Chris
Rorei
Beitrag von Rorei »
Wie Jogi schon schrieb, gehört auch eine Masseverbindung vom Lenkgetriebe ( große Mutter mit Schraube oder Schmiernippel ) zum Rahmen da ja das Lenkgetriebe in Gummiblöcken gelagert ist.
Gruß Roland
SF-1500Nbay
Block
Block in dem das Kreuzgelenk endet,bzw.der geriffelte stummel geht.
lenkgetriebe schimpft sich daß würd ich sagen.sorry.
Welches Kreuzgelenk hast du denn verbaut? Das was vorher drin war oder ein neues? Hast du da eine Beschichtung aufgebracht die wohl nicht leitet? Wurde die Lenksäule/Lenkgetriebe lackiert/beschichtet? Nimm dir doch mal ein Kabel was du an Masse anschliest und Prüfe Bauteil für Bauteil wie wiet du durchgang hast, irgendwo findest du dann den isolierten Übergang! :!:
SF-1500Nbay
Habe ich bereits probiert,aber wiegesagt hat mein Lenkgetriebe keine Masse und keinen Schmiernippel um eine anzubringen.
Nur auf der Oberseite einen Sechskant-der eine große Schraube wenn man so sagen darf bewegt.Bild von einem Lenkgetriebe mit Schmiernippel wäre nicht schlecht,DANKE!
Da ist nicht immer ein Schmiernippel, meist nur ein Stopfen, dort gehört ein/zwei Massekabel vom Kabelsatz drunter
