Wie krieg` ich die Kopfstützen raus ??
Matthias
Beitrag von Matthias »
ich hab` zwei ganz tolle Spitty-Sitze bekommen (mit schwarz-weissem Karo-Bezug, sieht höllisch gut aus); mit Kopfstützen, und jetzt kommt`s: kann ich die Dinger ausfahren ? auf einigen Spitty-Bildern sieht man die ausgefahren/hochgezogen; aber ich kann rumzerren, nach irgendwelchen Knöpfen suchen, da passiert überhaupt nix.
Bin ja mal gespannt, danke schon mal.
Matthias
Beitrag von Daniel »
feste ziehen ;-)
Viele Grüße,
Races
Beitrag von Races »
Yepp, beherzt dran zerren und dabei evtl. ein wenig nach links und rechts wackeln ...
Brownie
Beitrag von Brownie »
Aber Achtung, nicht dabei die Nase brechen 8)
Gruß Andreas
Races
Beitrag von Races »
Brownie hat geschrieben:Aber Achtung, nicht dabei die Nase brechen 8)
:multilol: :multilol: :multilol:
Brownie
Das mein ich echt ernst,
Kopfstützen und Lenkradausbauen kann echt weh tun. Als ich das erste mal in meinem Leben ein Lenkrad ausgebaut habe (Nissan Micra) hatte ich mehr Glück als Verstand, hätte mir das Ding damals fast mitten in die Fresse rein.....
Meine Spitikopfstützen lassen sich Gott sei Dank einfach abziehen. :wink:
Gruß Andreas
:LEHRER: Drum merke, überall wo Presssitze, Keilbahnen und dergleichen sind , die Mutter nie ganz wegschrauben erst wenn das "Klack " gekommen ist kann sie ab. :happywink:
jürgen
Wie krieg ich die Kopfstützen raus??
Beitrag von jürgen »
Hallo Matthias,
das Problem hatte ich auch. Die Lösung habe ich gefunden, als ich die Sitze ganz zerlegt habe. ( 1500, 1978 )Die Kopfstützen sind an der Rückenlehne in einem "flachen Rohr" geführt, das hat seitlich links oder rechts etwa 8 cm unter der Lehnenoberkante eine kleine Aussparung. In diese greift ein federndes dünnes Blechteil ein, das im Kopfstützenrohr fest ist und im eingerasteten Zustand 2-3 mm aus dieser Ausparung am "flachen Rohr" herausguckt und damit die Kopfstütze gegen Herausziehen sichert.
Also: Mit der Hand durch die Rückenlehnenbespannung suchen/fühlen, die gefundene Spitze der Blechfeder eindrücken und dabei Kopfstütze herausziehen.
Viel Erfolg! Gruss, Jürgen
:mrgreen:
Was Jürgen beschreibt ist nur der Endanschlag, damit man die Kopfstütze nicht ganz heraus zieht.
7. Roller (head rest height, metal type) - (2) - CZA4713
8. Roller (head rest height, nylon type) - (2) - ZKC1271
The head rest is held up in place by a friction roller system that is secured in a welded section at the top of the seat back frame. Two types of friction roller system were used, they are not inter-changeable as they fit different sized welded brackets on the seats.
Wie die Vorschreiber schon schrieben: feste ziehen.
Das System ist nicht besonders toll, und bei manchen Sitzen fehlt die Spindel (ZKC1271) schon, da sie bei der Montage nur mit einem Stück Klebeband gehalten wird. Dann fällt die Kopfstütze aber von selbst wieder runter.
Ich hab schon Sitze gehabt bei denen war um die Stange Klebeband gewickelt und in den Schacht gequetscht. Und bei einem war sogar die Stange am Sitzrahmen fixert worden. :Harry:
Sir Toby
Re: Wie krieg ich die Kopfstützen raus??
Beitrag von Sir Toby »
jürgen hat geschrieben: 16. Dez 2008, 15:41 Hallo Matthias,
Hallo Jürgen und Harry,
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen - Ich müsste meine Kopfstützen aufpolstern, die so langsam zerbröseln. Die Sitze sind aber noch erste Klasse. Ich bekomme die Kopstützen, die sich gut herausziehen lassen, aber nicht ganz heraus. Die Sitze selbst will ich nicht anlangen, das Leder ist gut vernäht. Ich habe überall versucht zu fühlen, wo da eine Feder sein könnte aber finde nichts. Die Beschreibung mit dem Rohr trifft auf meinen Sitz zu, aber durch das Leder kann ich keine Feder fühlen. Ich traue mich auch nicht, fester zu drücken aus Angst ich könnte das Leder beschädigen. Könnt Ihr mir noch einen Rat geben?
Grüsse Jan
Re: Wie krieg` ich die Kopfstützen raus ??
Sitze fest in auto montieren.
Stehend im auto, kopfstütze ausziehen.
Geht nicht immer einfach.
Gehts gar nicht, rost oder etwas kaput, muss die sitze auseinander.
Manchmal sind die falsche kopfstütze (zb die mit gebogen stahlteil - dolomite oder ?) einfach reingeschlagen.
Kann schwierig sein die wieder raus zu ziehen
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Servus Jan,
meine Nackenstützen gingen auch nur mit extremen Nachdruck heraus.
Die gesamte Mechanik scheint über die Zeit festzusitzen oder zu rosten.
Ich habe nach dem Ausbau den Klemm-Mechanismus mit WD40 eingeölt, nun kann man sie einigermaßen leicht abnehmen.
Da ich mich vor einigen Monaten mit dem Thema beschäftigte, hatte ich damals ein paar Screenshots gemacht
(allerdings kenne ich die Quellen nicht mehr), damit habe ich zumindest das Klemm-System der Nackenstützen verstanden:
Ich konnte die Klemmung durch die Rückseite des Sitzes spüren und auch drücken, ohne das das Leder dabei verletzt wurde.
Viel Erfolg beim Ausbauen :happywink:
herzliche Grüße, Armin
http://www.Armin-Pressler.at
Armin_P
Irgendwie funkt das mit den Dateianhängen noch nicht so richtig...
Ich lasse mal die Bilder doppelt, da man nun auch das 2. Bild sehen kann.
Wenn ich eines der beiden Doppelbilder lösche verschwindet auch der Anhang des 2. Bilders wieder :-vh
Sir Toby
Hallo dyngo und Armin, :top:
vielen Dank für Eure Antworten. Armin - die Bilder sind Klasse. Mit dem Foto habe ich jetzt eine Vorstellung, wie es im Sitz aussieht und wonach ich überhaupt suchen muss. In den nächsten Tagen werde ich das ganze nochmal in Angriff nehmen.
Grüße Jan
Mallerudi
Beitrag von Mallerudi »
Hallo zusammen
Tolle Beschreibung und Skizzen
Bei Toby hat es wohl funktioniert
Nachdem ich endlich mit viel Mühe und Kraftanstrengung die Kopfstützen verstellen könnte, und die gurthalter der Scheune eingetroffen sind, bin ich am kompletten rausziehen der Kopfstützen gescheitert.
Nichts zu machen ohne das Leder zu beschädigen
Gibt es sonst noch Erfahrungen und Tipps dafür?
Spitfire mit Wurzelholzgriff
