Kabelbaum
Verfasst: 26. Nov 2006, 22:21
von Jerry
Nabend,
kann mir jemand die E-Teile Nr. für den ovalen Durchführungsgummi des Hauptkabelbaumes nennen. Also der unter dem HBZ.
Ich finde nirgends eine Teilenummer
Danke und Grüße
Martin
Verfasst: 27. Nov 2006, 08:34
von HolgerS
Für welches Spiti-Modell?
Verfasst: 27. Nov 2006, 22:09
von Jerry
ach ja, sorry
MK4
Verfasst: 28. Nov 2006, 07:08
von HolgerS
Weil mein Spiti gerade einen neuen Kabelbaum und OD-Getriebe bekommt, habe ich weder Spiti, noch die Handbücher da. Das Teil sollte aber die Leyland-Teilenummer 600395 haben.
Verfasst: 28. Nov 2006, 08:53
Das ist aber keine
ovale Tülle.
Es muss auch nicht die originale sein sondern halt eine Tülle mit dem richtigen aussenØ und innenØ
Verfasst: 29. Nov 2006, 09:06
von Jerry
ja wenn sie rund wäre, dann wäre es ja einfach.
Handelt sich aber um einen ovalen Ausschnitt im Blech und auch einen ovalen Durchführungsgummi.
Sieht aber auch nicht aus wie selbst geschnitzt.
Weder im Blech noch der Gummi.
Werde mal bei meinem "Gummifritzen" nachfragen.
Aber wenn jemand noch ne Idee hat - immer raus damit
Martin
Verfasst: 29. Nov 2006, 12:42
von HolgerS
Ich denke, die Engländer haben da einfach ein im Umfang passenden runden Grommet reingedrückt. Von einem ovalem habe ich noch nie etwasgehört und bei Rimmers wird nur auf die 600395 verwiesen.
Re: Kabelbaum
Verfasst: 29. Nov 2006, 17:49
von tseitz
Jerry hat geschrieben:Nabend,
Danke und Grüße
Martin
Sitzt da nicht der Sicherungskasten 521030 drin? Die gehört doch zum Sicherungskasten, oder liege ich da falsch??
oder die links unter sem Kasten??
dann wärs heuten Seite 3366 Nr. 28 für 1,14€
Re: Kabelbaum
Verfasst: 29. Nov 2006, 19:51
tseitz hat geschrieben: ....Sitzt da nicht der Sicherungskasten 521030 drin? Die gehört doch zum Sicherungskasten, oder liege ich da falsch??..
Das ist dann aber kein ovales Loch sondern ein rechteckiges und keine Tülle sondern ein Sicherungskasten
Verfasst: 29. Nov 2006, 19:59
von Daniel
Re: Kabelbaum
Verfasst: 1. Dez 2006, 16:34
von tseitz
Verfasst: 1. Dez 2006, 22:17
von Jerry
Nabend,
ne ne ne, es ist das Loch in der Spritwand durch das der Kabelbaum geführt wird der dann nach vorne geht.
na ich werd schon was finden.
Gleich noch ne Frage:
Der Bremslichtschalter sitzt doch beim MK4 auf dem Bremspedal?
Warum finde ich dafür auch keine E-Teil nummer?
Liegt´s an meiner Literatur oder an meinem Spiti
Martin
Verfasst: 3. Dez 2006, 13:01
von tseitz
Martin
.... ist ein Langloch, hab eben nochmal nachgesehen.... etwa im Verhältnis 10:8. Ich habe dann auch noch meinen Kabelbaum rausgesucht. Das Gummi ist rund und drückt sich dann in die Form. Ist also der beschriebene von Heuten S.3366 Nr. 28 für 1,14€
Bremslichtschalter
http://www.rimmerbros.co.uk/cgi-bin/rim ... tfire/elec
oder Marke Ertel
http://www.marke-ertel.de/catspit.html#Elektrik unter "Elektrik, Schalter, Kabel, Hupe usw" EL040 Bremslichtschalter 5,25€
Gruß Thomas
Verfasst: 3. Dez 2006, 16:32
von Jerry
danke für die Antworten. Jetzt habe ich auch in meiner Literatur den Bremslichtschalter entdeckt. Ich hab nur unter den Bremsenteilen geschaut, nicht unter Elektrik.
mal sehen was als nächstes kommt
Martin
