Das Diff leckt vorne am Kardanwellenflansch. Es gibt keine Möglichkeit das Diff eingabut abzudichten, richtig?
Habe noch ein Diff rumliegen, dann lass ich das wohl besser überholen und baue dann dieses ein.
Kommt man dran, wenn man nur die die Kardanwelle ausbaut und den Auspuff runternimmt?
Nicht wirklich, oder?
Differential leckt am Kardanwellenflansch
- andi mania
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Andreas
- andi mania
wenn keiner antwortet, antworte ich mir selbst...die Dichtung am Kegelradlager kann man wohl ohne Ausbau des Diffs erledigen.
Was mir jedoch nicht ganz klar ist, das Problem mit der Stauchhülse. Das macht mirein wenig "Angst", weil durch falcsches Anziehen (oder Nicht-anziehen) das diff dauerhaft Schadn erleiden kann.
Also lieber doch den Profi ranlassen? Oder kann man das alleine durchführen?
Andreas
Andreas
- Rorei
Hallo Andreas,
ich mach es immer so:
-Welle, Kronenmutter und Flansch in einer Linie ( fluchtend ) ankörnern.
-Mutter entfernen ( genaue Umdrehungen zählen , z.B. 6,5 ) und Flansch abziehen.
-Wellendichtring wechseln.
-Flansch mit Körnermarkierung auf der Welle fluchtend aufstecken.
-Mutter wieder auf Welle drehen ( z.B. 6,5 Umdrehungen ) und dann ca. 1mm weiter über den Körnerschlag auf der Welle anziehen.
Dann sollte es passen.
Gruß Roland
Gruß Roland
