Schutzkappe Hinterachse
spitfire4
Beitrag von spitfire4 »
kurze Frage. Bei einer schönen Ausfahrt am WE hatte ich plötzlich ein völlig nerfendes, weil schrilles, Geräusch von der HA. Fehler habe ich nach längerem suchen auch gefunden. Die Schutzkappe die auf der HA-Welle am Radlagergehäuse sitzt hat sich gelöst und macht jetzt diesen Höllenlärm.
Kurze Frage. Wie bekommt man die wieder fest ? Will da jetzt nicht mit roher Gewalt was machen :lol:
Wenn dieser Schutzring/Fettkappe am Radlagergehäuse schleift hat sich mit Sicherheit die Welle durch das Gehäuse/Lager geschoben (warum sowas passiert wissen die Götter) leider verschiebt sich dadurch auch die Bremsankerplatte und die Trommel sitzt nicht mehr voll auf den Bremsbelägen, das solltest du zunächst mal prüfen, dann den Ring wieder festmachen bzw vielleicht ist er ja dann garnicht lose :cry:
spitfire4
Du lieber Himmel,
wie so ne "Kleinigkeit" immer ausarten kann :cry:.
Danke Norbert, dann mache ich heute Abend sicherheitshalber mal alles auf und schaue genau nach. Aber schleifen tut da nichts. Er sitzt ganz lose auf der Welle, das bedeutet ich kann ihn auf der Welle nen Stückchen hin und herschieben. Morgen dann mehr dazu.
Hallo Jörg,
du musst da nicht viel aufmachen, man kann von unten/hinten gut erkennen ob zwischen Ankerplatte und Trommel ein Spalt ist, mit der anderen Seite vergleichen. Wenn es doch nur der Ring ist würd ich ihn mit geeignetem Kleber festkleben. Viel Glück
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Jörg,
wenn weiter nichts ist, Stelle entfetten mit Bremsenreiniger und festkleben mit 5 Min. Epoxi-Kleber ( 2 Komponenten ) aus dem Baumarkt.
Gruß Roland
