Anlasser
wol00f01
Anlasser
Beitrag von wol00f01 »
Hört wohl nie auf, gerade alle Schrauben nachgezogen und festgestellt, da am Anlasser ein ziemlich großer Schlitz zwischen Motor und Getriebe ist.
Ist das bei euch auch so, oder liegt da ein Fehler vor, da sonst der Motor mit dem Getriebe bündig verbunden ist. Die Schrauben sind wohl fest, aber können mit einem kleinem Schlüssel weiter angezogen werden, habe aber Angst, das mir da was aus der Getriebeglocke bricht.
Re: Anlasser
Ja, der Recess an der Glocke ist korrekt.
wol00f01
Re: Anlasser
Vielen Dank!! Hatte echt schon etwas Panik, da ich ungefähr an dieser Stellen ein klacken habe, wenn ich vorne rechts das Rad stark hin und her bewege, beim linken Rad komischerweise nicht. Muss wohl mal meinen Kumpel holen, alleine ist das Geräusch nicht zu lokalisieren.
Re: Anlasser
Der Anlasser ist aber links!
Re: Anlasser
Det1500 hat geschrieben: 1. Sep 2025, 19:38 Der Anlasser ist aber links!
Re: Anlasser
marc hat geschrieben: 1. Sep 2025, 19:51
Er schrieb doch das er ein Klacken rechts hat und befürchtet hatte das es der Anlasser ist!
