Knacken am rechten Hinterrad
Spitfire
Hallo, ich bin neu hier, mein Name ist Alfred.
Habe mir im April 25 einen Spitfire MK 4 mit 1500 er Motor gekauft.
Er hat so einige Macken. Was mich am meisten nervt, ist ein Knacken
am rechten Hinterrad, bei jeder Umdrehung, nicht beim Beschleunigen,
nur beim Fahren ohne Last.
Was könnte der Grund sein, und ist das gefährlich?
Alfred
Alfred
Re: Knacken am rechten Hinterrad
Klar kann das gefährlich sein
Hast du Speichenräder?
Spitfire
Hallo Norbert,
keine Speichenräder, Revolution-Felgen
Gruss Alfred
g
Gruss Alfred
g
Spitfire
Könnte es das Radlager sein?
Alfred
Alfred
- ThomasE
Hatte bis vor zwei Wochen auch ein knacken rechts so wie du es beschreibst.
Hab die ganze Antriebswelle getauscht, weg ist es...
...hab mir einen MX5 gekauft , knacken ist weg
Knacken ohne Last meist Kreuzgelenke , Radlager eher schleifendes/mahlendes Geräusch . Am Rad wackeln oder drehen(Spiel/Geräusche?) .... einen großen Schraubendreher ins Gelenk stecken und hebeln(Spiel?) ...beim rollen mal rechts und links lenken(verändert sich das Geräusch?) ...usw ...so kann man das Problem eingrenzen .......UND ganz wichtig Radschrauben mal mit 70Nm anziehen , hab schon alles erlebt
So lange man nicht weiß was es ist > GEFÄHRLICH ! Es gibt auch brechende Antriebswellen , lose Flansche , lose Kreuzgelenke , ....
Spitfire
Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
Ich werde wohl das Kreuzgelenk an der Antriebswelle ersetzen.
Hoffentlich ist dann das Knacken vorbei.
Alfred
Alfred
- ThomasE
Galt wohl mir, hast ja Recht!Markus Simon hat geschrieben: ↑8. Jul 2025, 23:01 ...hab mir einen MX5 gekauft , knacken ist weg![]()
Ich gelobe Besserung!
Mach gleich beide Seiten.....und besorg Dir die Kreuzgelenke in der Spitfirescheune....
- Ulfus
aktuell finde ich bei Chris keine...
- wol00f01
Es sind zu 99% die Kreuzgelenke, hol dir gute Qualität, vor allem welche die leicht abschmierbar sind
https://www.kardanwelle24.de/kreuzgelen ... moEVDhbIHo
Bekommst da auch 4 Stück für 79€
https://www.kardanwelle24.de/4x-kreuzge ... YMQAvD_BwE
- Ulfus
Danke, glatt übersehen...Markus Simon hat geschrieben: ↑9. Jul 2025, 11:20 https://www.spitfirescheune.com/Kreuzge ... schmierbar
