Motor ohne Kabelbaum testen
Kaeptn
Beitrag von Kaeptn »
Ich habe noch einen Motor im Schlachtfahrzeug, den ich wegen fehlendem Kabelbaum nicht starten kann. Wie kann ich den "überbrücken", um wenigstens die Kompression zu messen?
Und!
Würde er auch einen Zündfunken geben, wenn er sich dreht?
Die Kolben sind frei ( durch schieben im 2. Gang ermittelt :D )
Martin
Re: Motor ohne Kabelbaum testen
Ist der Motor im Fahrzeug eingebaut und sind alle Nebenaggregate vorhanden?
Wenn du nur die Kompression messen willst, braucht du Batterie und Anlasser.
Wenn du Zündfunken sehen möchtest, brauchst du zusätzlich den Zündverteiler und die Zündspule.
Wenn der Motor laufen soll, muss der Vergaser funktionieren. Benzin kann du dem Motor über einen separaten Kanister zuführen.
