Frage an die Schwarmintelligenz:
Passt die Vorderradaufhängung vom MK II
auch beim 1500 Europaausführung?
Danke für Rückmeldungen und einen schönen 4. Advent.
Vorderradaufhängung
- Ulfus
Vorderradaufhängung
Re: Vorderradaufhängung
Laut dem Ersatzteilkatalog von RIMMER passen einige Teile der Vorderachse des allerersten Spitfire, des "Mk I early", nicht auf spätere Modelle. Ab dem "Mk I late" sind alle Teile identisch.
Guckst du:
https://rimmerbros.com/ItemList--Triump ... ion--m-204
Guckst du:
- dyngo
Vorradaufhängung alles auswechselbahr.
Nur sind zwei typen bremsen benützt, und das ändert auch die vertical link.
Frühe ist eigentlich heraldzeug umgebaut zu scheibenbremsen, die spätere 'purpose build', also besser.
Eigentlich immer eine gute idee die frühe version von mk1,2 zu ersetzen von die spätere mk3/1500.
Die bremsen besser, und alle teilen sind überal einfach zu haben.
