Seite 1 von 6
Anlaufscheiben Herald 13/60
Verfasst: 28. Sep 2024, 15:36
von 13/60 Rheinland
Hi zusammen,
meine Kurbelwelle hat ein Axialspiel von einem knappen mm. Ich fürchte, die Anlaufscheiben müssen gewechselt werden. Wenn ich hier richtig mitgelesen habe, geht das von unten. Wie lange dauert sowas und kennt jemand eine Werkstatt im Raum Köln, die Kapazitäten hat? Kann auch im Winter sein. Fahre urlaubsbedingt ohnehin nur noch ein paar hundert km in dieser Saison.
Danke für Tipps Martin Peter
Re: Anlaufscheiben Herald 13/60
Verfasst: 28. Sep 2024, 17:41
von 14Vorbesitzer
Ich würde Dir dazu raten nicht noch ein paar hundert Kilometer zu fahren. Wenn Die Anlaufscheiben auf ihr Grundmaterial ( = Stahl ) abgeschliffen sind wird die Kurbelwelle bei jedem kuppeln beschädigt.
Man kann die Dinger gut selber wechseln. Wenn man den Wagen aufbocken kann.
Verfasst: 28. Sep 2024, 19:46
von Ansgar
Der Block ist auch schnell schrott, denke das ist hier schon der Fall.
Verfasst: 28. Sep 2024, 20:30
von 13/60 Rheinland
Ansgar hat geschrieben: ↑28. Sep 2024, 19:46
Wie kommst du zu dieser Annahme?
Verfasst: 28. Sep 2024, 20:57
von Dani Senn
Aus Jahrelanger Spitfire Erfahrung, wie ich selber auch.bei so viel Spiel au weia.
Verfasst: 28. Sep 2024, 21:18
von 13/60 Rheinland
Besten Dank für diese Hoffnung machenden Ferndiagnosen. Da kann man mal sehen, dass auch die aufwendigsten Restaurationen nach 3.000 km die Gefahr des kapitalen Motorschadens in sich bergen. Da ich selber nicht an Motoren schraube, bespreche ich den Rest mit einer Werkstatt.
Verfasst: 28. Sep 2024, 22:38
von veteran
13/60 Rheinland hat geschrieben: ↑28. Sep 2024, 21:18
Frage mich eben wie du drauf kommst, dass die Kurbelwelle 1 mm Axialspiel hat.
Gruss Veteran
Verfasst: 28. Sep 2024, 23:37
von 13/60 Rheinland
veteran hat geschrieben: ↑28. Sep 2024, 22:38
Gruss Veteran
Riemenscheibe mit Brechstange axial bewegt. Spiel allerdings nur geschätzt.
Verfasst: 29. Sep 2024, 06:40
von veteran
13/60 Rheinland hat geschrieben: ↑28. Sep 2024, 23:37
Was ist der Anlass eines solchen vorgehens?
Gruss Veteran
Verfasst: 29. Sep 2024, 08:55
von 13/60 Rheinland
Einfach mal ein Auto nach den ersten drei Monaten und 1500 km in meinem Besitz durchchecken. Der Wagen hat in seinem Leben zu lange gestanden. Hatte ein paar Nebengeräusche im Bereich der Vorderachse. Und wenn er schon mal auf der Bühne steht…
Vom Motor her gab es keinen Anlass. Läuft sauber, klingt gut, hat Öldruck, verliert keinen Tropfen und verbraucht kein Öl und wenig Benzin. Hätten wir das Spiel nicht bemerkt, würde ich mich bedenkenlos und gut gelaunt reinsetzen und weiterfahren….
Verfasst: 29. Sep 2024, 10:01
von 14Vorbesitzer
Was macht denn die Leerlaufdrehzahl wenn Du die Kupplung trittst? Bei meinem war es so dass er fast ausging ...
Verfasst: 29. Sep 2024, 10:09
von Jogi, HB
Suche Dir eine 2. Person, die die Kupplung tritt, und Du schaust vorne an der Riemenscheibe, in wie weit dort Spiel ist.
Bei dem Tritt auf die Kupplung, drückt die KW gegen die Anlaufscheiben, wenn da Spiel zu sehen ist, sollten die Scheiben schnell gewechselt werden.
Verfasst: 29. Sep 2024, 10:26
von 13/60 Rheinland
14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑29. Sep 2024, 10:01
Bleibt völlig gleich…
von 13/60 Rheinland
Jogi, HB hat geschrieben: ↑29. Sep 2024, 10:09
Danke. Guter Tipp. Ist ja heute schönes Wetter….
Laufender Motor oder egal?
Die Riemenscheibe bewegt sich gar nicht beim Kupplungstreten. Weder kalt noch warm….
Verfasst: 29. Sep 2024, 14:24
von veteran
13/60 Rheinland hat geschrieben: ↑29. Sep 2024, 08:55
Ich bin super erstaunt hin bis zu paff, was Leuten bei der Durchsicht ihrer Fahrzeuge so alles einfällt. Auf die Idee wäre ich jetzt nie gekommen. Zumal es dafür keinen Anlass gibt. Kann es sein, dass da irgendwas nachgegeben hat, was dann als Kurbelwellenaxialspiel interpretiert wurde?
Ehrlich gesagt kann mir nicht vorstellen, dass die Anlaufscheiben so fest abgenutzt sind. Sowas ist nämlich äusserst selten. Eher wurde da mal ein Fehler verbaut.
Also wenn man das Axialspiel beim treten der Kupplung sieht, was ich bezweifle, wäre der Fehler sehr schnell zu beheben. Falls da nichts zu erkennen ist, und du auf sicher gehen willst, bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Ölwanne runter und nachschauen. Besser dann auch wirklich messen.
Nur meine Meinung. Würde da so wie du schreibst bedenkenlos weiter fahren.
Veteran
