1500 Spiti Benzinpumpe
Beitrag von veteran »
Der Anlasser meines Spit ist immer etwas voll Öl oder Kraftstoff oder irgendeiner Flüssigkeit. So genau lässt sich das nicht sagen. Nach Kraftstoff riecht es nicht unbedingt. Eigentlich kann diese Flüssigkeit nur von der Benzinpumpe kommen. Die ist nämlich unten rum auch immer etwas feucht. Womit dies Flüssigkeit auf den Anlasser tropft.
Benzinpumpe ist mit einer Wärmeplatt und Dichtungen montiert. Und auch gut angezogen.
Benzin im Öl gemäss Sichtung auf dem Messstab kein Befund.
Frage: Ist es möglich, dass die Benzinpumpe unten feine Haarrisse aufweist? Wo könnt der Fehler sonst noch liegen? BZW. zu suchen sein?
Veteran
Re: 1500 Spiti Benzinpumpe
Moin Veteran
Die Anschlüsse (Benzineingang/ Ausgang) können etwas undicht sein. U.U. bei den verschraubbaren Pumpen....die Schrauben etwas nachziehen.
Wickel um die Pumpe mal nen alten Socken oder Stoffrest ....dann merkst/riechst Du recht schnell ob die Pumpe undicht ist.
Ansonsten, wenn die Flüssigkeit auch unterhalb vom Anlasser ist( auf dem Rahmen)....könnte es auch ein leicht undichter Anschluss vom Öldruckgeber sein ( also Öl).
Die originalen Benzinpumpen haben, die Nachbauten wahrscheinlich auch, auf der Unterseite eine kleine Entlüftungsbohrung. Wenn die Stößelabdichtung, also das Teil, das in der Pumpe die Membrane hebt und senkt, nicht mehr dicht (nur eine Fiberscheibe) und Deine Kurbelgehäuseentlüftung defekt ist, also Überdruck im KGH, tropft aus diesem Loch Öldunst.
Brüchi die Anschlüsse werde ich noch prüfen. Denke aber hier liegt der Fehler nicht.
Öldruckschalter ist 100% dicht.
Ja einen Lappen um die Benzinpumpe - die Idee hatte ich auch schon. Getraue mich da nicht so recht. Wärme, Hitze - Benzin oder was auch immer = Feuer. Abfackeln will ich den Spiti nicht.
veteran hat geschrieben: 8. Jul 2024, 23:31 Benzin im Öl gemäss Sichtung auf dem Messstab kein Befund.
Ist es möglich, dass bei einer defekten Benzinpumpe Benzin in das Öl gelangt?
Die Frage zielt darauf ab, den manchmal schwankenden Leerlauf - wie das Nachlaufen zu als Ursache zu verifizieren.
Veteran
Wenn die Benzinpumpe eine defekte Membrane hat, stinkt es deutlich nach Sprit, aber dann würde er auch nicht vernünftig laufen. Nachdieseln und schwankender Leerlauf ist eher Indiz für eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt, Nebenluft.
Brüchi / marc
Besten Dank für den Input.
Mir ist eben schon oft aufgefallen, dass bei andern Autos oben auf dem Anlasser Farbe fehlt. Da liegt natürlich die Überlegung nahe, wieso das dann.
Veteran
luft-schiff
Beitrag von luft-schiff »
Veteran,
wenn die Benzinpumpe auch nur leicht undicht wäre, würde es ziemlich deutlich nach Sprit stinken. An der Stelle läuft gelegentlich auch mal etwas Öl von einer nicht ganz dichten Ventildeckeldichtung runter.
Mit einem schwankenden Leerlauf (und überlaufenden Vergasern) habe ich mich jetzt zwei Jahre herumgeschlagen und bin nach Austausch der Schwimmernadelventile, eines Schwimmers, der Benzinpumpe, des Hitzeschildes und der Zündkerzen wieder ziemlich glücklich:-)
Viel Erfolg
Jochen
80 Spitfire 1500
'80 Spitfire 1500
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
das Problem mit der Benzinpumpe hatte ich auch.
Die Pumpen , wenn sie über den Dichtblock/Wärmeblock montiert sind neigen beim zu festen anziehen zum verziehen des Flansches und dann sind sie undicht und es kommt immer etwas Öl raus.
Bei mir habe ich das Problem dann mit einem neuen Dichtblock (der verzieht sich auch minimal) 2 neuen Dichtungen und Dirko Dicht ROT eingesetzt
mit moderatem Anzug der Schrauben, gesichert mit Loctite.
Vor der Montage alle Dichtflächen peinlichst Ölfrei mit Aceton gemacht.
Nach der Montage noch 24 Stunden gewartet und dann erste Probefahrt.
Ergebniss:
Bin seit einem Jahr jetzt völlig dicht an der Stelle.
Das Problem mit dem Wärmeblock der Benzinpumpe habe ich auch. Angezogen habe ich die Benzinpumpe nicht fest. Nachgezogen und jetzt eher schlechter. Gibt es neue Wärmeblöcke. Oder eine andere Lösung?
Veteran
Wenn man sich so einen "Wärmeblock" vielleicht selber bauen will würde ich als Material "PEEK" empfehlen. Sehr formstabiler Kunststoff, auch bei Temperaturen > 100 °C.
Und wo bekomme ich dieses Material PEEK zum kaufen her.
Veteran
14Vorbesitzer hat geschrieben: 7. Aug 2024, 12:15 Wenn man sich so einen "Wärmeblock" vielleicht selber bauen will würde ich als Material "PEEK" empfehlen. Sehr formstabiler Kunststoff, auch bei Temperaturen > 100 °C.
Als Alternative könnte auch Hartgewebe verwendet werden. Ist so wie Pertinax aber aus Stoff statt aus Papier. Sowas wird gerne für Zahnräder und eben für Motoranbauteile (Vergaseranschraubblöcke etc.) verwendet. Das Zeug ist bruchfest, hitzebeständig und isolierend.
veteran hat geschrieben: 7. Aug 2024, 14:05 Hallo
Veteran
Musst Du bitte mal googeln. In Deutschland suche ich z.B. nach " Halbzeuge Peek" und finde dann mehrere Lieferanten. Wir verwenden das in unserer Firma gerne als Konstruktionsmaterial. Unsere Feinmechanik mag es auch , ist anscheinend gut zu bearbeiten. Die von " greasemonkey" genannte Alternative dürfte allerdings billiger sein.
