Stabilisator Spitfire 4 BJ: 1964
Petrol Lizzard
Beitrag von Petrol Lizzard »
Servus liebe Leute und Leutinnen... ich war gestern dabei den Stabilisator einzubauen. Als er am Boden lag stellte ich fest dass das Ende einer Seite um 2 cm Höher war als die andere... mhhh ich dachte das der Stabi verbogen ist und versuchte ihn wieder zurechtzubiegen... keine Chance! der Federstahl machte keine Anstalten sich auch nur einen Millimeter zu verbiegen... trotz Verlängerung und mächtig Körpereinsatz und Bunsenbrenner...
Meine Frage an euch: Ist das so Original dass eine Seite höher ist als die andere??? Ich meine im normalen Fahrbetrieb kann sich doch der Stabi nicht so verbiegen... selbst wenn das Ding mal irgendwo so aufgesessen ist oder dagegen gefahren... bei der Kraft müsste doch die ganze Vorderachse hinüber sein die es braucht den Stabi zu verbiegen.... was meint ihr??? herzlichst MAX
Petrol Lizard
Re: Stabilisator Spitfire 4 BJ: 1964
der Stabi ist normalerweise gerade ! Was bei deinem passiert ist kann ich leider aus der Ferne auch nicht sagen ...Unfall ?
Stabi biegen ist so ne Sache für sich , da braucht es viel Temperatur und das ist nicht wirklich gut fürs Material ...ich würde einen geraden suchen , vielleicht sogar vom 1500er (etwas dicker) - die Dinger kosten gebraucht nicht viel
Ich würde auf jeden Fall einen Anderen nehmen und den Stabi nicht selbst reparieren. Auch wenn Du ihn gerade bekommtst kann eine der Schweissnähte beschädigt sein. Dann rostet es und irgendwann reisst der Stabi ab und das Hinterrad macht sich selbstständig. Du solltest übrigens auch mal die Aufnahmen im Radgehäuse und an der Achse näher anschauen, nicht das die auch was abgekriegt haben.
Der Stabi kostet neu beim Bastuck 90,77€, wer einen gebrauchten Stabi einbaut gehört mit dem Klammerbeutel gepudert. Die Teile ermüden im Fahrbetrieb (wie alle Federn) und werden krumm. Beim Bastuck heißen die übrigens Ameisenüberollbügel.
...wenn Stabis gerade sind bau ich die wieder ein , krumm = Tonne
Die Qualität der Neuen ....ich sag nix
@Fettaffe : welche Schweißnaht und warum Hinterrad ?
Entschuldige - Hab ich mit den Schubstangen verwechselt.
Petrol Lizzard
Danke Leute für eure Beiträge... hab das Ding schon auf den Schrott gebracht... ich werd dev. einen neuen Stabi verbauen...
herzlichst MAX
Petrol Lizard
Die dünne stabis von spit 1-3 scheinen immer leicht vorgebogen.
Habe so um die 40 davon, und alle haben die gleiche abweichung.
Ich würde denke das es so gehört.
Oder die dingen so slecht gemacht sind das die alle rechts eine cm mehr nach unten stehen.
Die dicke (swing spring) sind immer flach und nahe unverbiegbahr.
(auch nach unfall war das rahmen verbogen, aber nicht die stabi)
Möglich das der Stabi eine Vorspannung hat.
Du brauchst Info von Besitzern des selben Modells.
Also bei mir hängen einige vordere Stabis an den Haken im Lager, vom 1 - 1500er und die sind alle flach.
Foto: zwei nicht gerostet, sehr gue zustand.
In chrom von GT6 mk2 UK RHD
In schwarz spit mk3 USA LHD
Beide gleiche abweichung von flach, ungefehr die dicke von dieses Strohmberg teil.
Alle andere den ich getestet habe haben auch diese abweichung, und ich habe viele.
(ungeliebt, alle wollen ja die dicke für swingspring)
Einfach zufall ? :flop:
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Bitte darauf achten:
bei Montage eines dickeren Stabi vom MK4 1500
sollten auch die Stabiaufnahmen am Rahmen
geändert werden.
Da für den dickeren Stabi die Auflagegummis größer sind und der Lochabstand
für die Bügelschelle auch größer ist.
Also nicht so einfach einen MK4 1500er Stabi
an einen MK2-3 oder Herald1200 /13/60
einfach umbauen.
Harald
Ganz einfach.
Die löcher etwas ovalisieren genügt.
Das bei mk3, courier und estate, problehmlos.
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Hänge mich hier mal dran.
Bei meinem 79er 1500er hat der Stabi an der Position für die Kugelgelenke einen Durchmesser von 13,5mm.
Die neuen Kugelgelenke von Bastuck haben in den Gummis einen Durchmesser von ca. 10mm, hab das genaue Maß gerade nicht im Kopf.
In den deutschen Shops hab ich nichts gefunden über verschiedene Kugelgelenke.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Im Stabi sind doch Gewinde Bolzen, auf die gehören die Verbindungsgelenke/Koppelstangen!
