Seitenscheiben einstellen/ausrichten?
Richie
Beitrag von Richie »
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit die Seitenscheiben so einzustellen, dass sie oben etwas mehr nach innen kommen und dadurch besser an der Dichtung von der A-Säule anliegen und auch enger am Verdeck?
VG!
Richie
Spitfire 1500 / Bj. 1980 / Vermillion Red
After all it‘s Rock‘n Roll
Re: Seitenscheiben einstellen/ausrichten?
Ja,die seitlichen Führungsschienen sind von außen verstellbar.
Aber frag mich nicht wo die Schrauben sitzen.
Schau dir den Rahmen an dann ergibt es sich.
Richie
Aha!
Danke Dir!
Von außen bedeutet aber „seitlich“ - oder?
Oder wirklich von außen und die Verkleidung kann dran bleiben?
Hat jemand evtl. Fotos?
VG!
Richie
Richie
Ich hab noch dieses Bild gefunden.
Aber wie stellt man da die Neigung ein?
Da gibt es nichts einzustellen. Du kannst mal prüfen ob die Scheibenführung oben fest im Führungsschacht sitzt oder ob der aufgebogen ist, dann kannst du ihn wieder etwas mehr zu drücken. Oder du legst an der unteren Befestigung der Führungsschächte einige U-Scheiben dazwischen, dann kommt die Scheibe auch etwas rein
Die Neigung der Scheibe wird über die Neigung der Führungen an den rot bzw. gelb eingekringelten Schrauben durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Scheiben "eingestellt". Auch die Laschen lassen sich in Grenzen biegen:
Dazu muss selbstverständlich die Türverkleidung ab.
Richie
Danke Euch!!!
