Maße Batterie für GT6/Spitti
Verfasst: 4. Sep 2023, 12:12
von danxk2
der Tag der Wahrheit rückt näher: erster Motorstart.
Aber halt! Vorher brauche ich eine Batterie! Ich habe vergessen, die Maße der B-Mulde zu messen, welche Batteriegröße passt da rein, also in cm, nicht in Ah
danke!!!
Re: Maße Batterie für GT6/Spitti
Verfasst: 4. Sep 2023, 13:29
von Ulfus
Bei mir steht drauf:
12V 55Ah 450A (EN) CSB 55
Verfasst: 4. Sep 2023, 13:35
von Markus Simon
...und bei dir fehlt der Halter !!!
bei mir steht Lucas drauf
Maße vom Kasten kann ich heute Abend messen .... kommt aber auch auf deine Anschlüsse(wo welcher Pol) und deinen Halter an (Batterie Höhe)
Verfasst: 4. Sep 2023, 13:58
Verfasst: 4. Sep 2023, 14:16
von Ulfus
Kommt drauf an, ob rot rechts oder links vorbelegt ist
Verfasst: 4. Sep 2023, 14:17
von Ulfus
Markus Simon hat geschrieben: ↑4. Sep 2023, 13:35
Nicht mehr, älteres Bild.
Verfasst: 4. Sep 2023, 14:44
von danxk2
Hm, aktuell hab ich "Frontpolung"... Rückwärtspolung scheint serienmäßig zu sein.
Verfasst: 4. Sep 2023, 17:22
Der Plus Pol sollte hinten links sein, da kommt es nicht drauf an wer wo was vorbelegt hat
Verfasst: 4. Sep 2023, 17:32
von Nbg-Galgenhof
Hallo Ulfus,
ich hoffe, dass das Bild so alt ist und die Lüsterklemme(n) schon lange rot angemalt sind.
Verfasst: 4. Sep 2023, 21:05
von marc
Verfasst: 4. Sep 2023, 21:17
Da sind die Pole vertauscht und bei der dicke von 175mm kippt die Batterie mit der originalen Befestigung.
Verfasst: 4. Sep 2023, 22:13
von Markus Simon
wie schon geschrieben , die Batterie muss zum Auto passen ....welcher Halter , welche Pol Anordnung . Wenn alles Serie ist passt "die Hohe von Norbert" !
Verfasst: 5. Sep 2023, 08:54
von marc
Kommt darauf an, wie man die Batterie befestigt.
Verfasst: 5. Sep 2023, 09:14
von Ulfus
Nbg-Galgenhof hat geschrieben: ↑4. Sep 2023, 17:32
Hallo Ulfus,
Lüsterklemmen habe ich tütchenweise aus der Elektrik geholt - so ein bastelnder Vorbesitzer...
