1) Ein Kabel an Tacho und Drehzahlmesser hab ich nicht abbekommen. Hat hierzu jemand einen Tipp? Oder hab ich nur nicht fest genug gezogen? 2) Die Kontrollleuchte für den Druckunterschied der Zweikreis- Bremsanlage war bissher abgeklemmt, diese würde ich aber gerne wieder in Betrieb nehmen. Leider fehlt mir die Fassung für das Leuchtmittel, ich habe nur das für die Sicherheitsgurt Leuchte. Hat jemand eine Idee wo ich so etwas noch her bekomme?
Neuer Kabelbaum und Fragen zu Bedienelementen
Waldburg0815
Hallo zusammen, nachdem ich weite Teile der Innenausstattung meines Spitfires demontiert habe zeigte sich das komplette Ausmaß der verbastelten Elektrik. Kabel ändern mehrmals die Farbe, sind ohne Sicherung an der Lichtmaschine angeschlossen und enden unisoliert hinter dem Amaturenbrett, ein Amperemeter wurde mit Kabel von circa 2,5 quadrat direkt zwischen Batterie und Sicherungskasten gehängt usw. Das volle Programm halt. Da eine Revidierung des Kabelbaums von diesem Ausgangszustand keinen Sinn macht werde ich ihn wohl nahezu komplett neu aufbauen. Ein komplett neuer orginaler Kabelbaum passt aufgrund des Opel Motors sowieso nicht. Der Plan ist nun ein komplett neuer Sicherungskasten mit Stecksicherungen und Relais für Beleuchtung Zündung etc. zu verbauen- Orginalität ist bei dem Auto eh keine Thema mehr
Nun wäre meine Frage ob jemand von euch einen solchen Umbau schonmal realisiert hat und wo ihr die dafür nötige Technik untergebracht habt. Ich hätte jetzt an die Unterseite des Batteriekastens im Beifahrerfußraum gedacht... Desweitern bin ich heute beim Ausbau des Amaturenbrettes auf ein paar Punkte gestoßen an denen ich momentan nicht weiter weiß und ihr mir vielleicht weiter helfen könnt.
Waldburg0815
Re: Neuer Kabelbaum und Fragen zu Bedienelementen
Leider ging mir der Text zu früh raus
eine Frage habe ich noch zu dem Taster in der nähe der Scheibenwaschpumpe. Hat jemand von euch eine Idee was der Ansteuern soll? Bei mir läuft der ins Lehre. (Nicht von dem auf dem Kopf stehenden Tacho Irritieren lassen der war grad am Ausbau. Danke schonmal Gruß Luis
- Forums-Lexikon
Hi Luis,
der Taster ist wohl Ersatz für die mechanische Wischwasserpumpe.
Kabel am Drehzahlmesser - Das ist die Beleuchtung und muss zusammen mit dem Sockel abgezogen werden.
BRAKE Leuchte ist die gleiche Fassung wie Seatbelt.
Das Fenster mit dem Symbol lässt sich von hinten vorsichtig mit einem Stift herausdrücken.
Waldburg0815
Danke! Dann versuche ich das mit dem Kabel morgen mal. Ja den Verdacht mit dem Taster und der Pumpe hatte ich auch schon, allerdings habe ich auch nirgends eine elektrische pumpe. Ja gut dann könnte ich ja die Fassung wiederverwenden, allerdings fehlt mir auch die Folie mit der Aufschrift „brake“. Für tipps wo ich so etwas herbekomme wäre ich dankbar. Gruß Luis
Bei meinem 1975er Triumph Spitfire 1500 habe ich den modernen Sicherungskasten auch an der Unterseite des Batteriekastens befestigt
Da ist genug Platz, er stört nicht und ist ganz gut zugänglich.
Mein 1975er Triumph Spitfire 1500 ist allerdings ein Rechtslenker (mit Batteriekasten links), sodass der neue Sicherungskasten vom alten nicht weit entfernt ist. Aber da du ja sowieso einen komplett neuen Kabelbaum herstellen willst, spielt das wohl keine Rolle.
Was das rechteckige Brake-licht angeht, das habe ich mir zur E-Lüfter Kontrollleuchte umgebaut. Wie schon erwähnt kann man das von hinten raus schieben und ein neues Schild einsetzen. Ich habe mir das Schild mit dem Laserdrucker auf Transparentpapier ausgedruckt. Funktioniert sehr gut. Also ich würde mir ja den Sicherungskasten kompakt halten und die Relais nicht dort einbauen. Dann hätte er dort Platz wo jetzt der bisherige sitzt. Du müsstest weniger Kabel verlegen, kämst mit den Längen hin und das Ding wäre am erwarteten Platz.
DVD3500
BRAKE und sämtliche andere Anzeigen waren nur am amerikanischen Markt vertreten.
Sind nicht zwingend notwendig.
BRAKE leuchtet wenn das PDWA einen Druckunterschied merkt, welchen Du beim Fahren hoffentlich schon längst bemerkst hast. Hilft nur, wenn z.B. ein Tier die Bremsleitung durch gebissen und leuchtet bevor man losfährt (meiner Meinung nach).
Seatbelt wird durch einen Druckschalter unter dem Sitz ausgelöst. Weiss nicht ab wann das in Deutschland Vorschrift war.
Bin gespannt, wie Du das alles löst. Ich werde auch Kabelbaum Marke Eigenbau auch machen....
Gar nicht. Weder damals noch heute.
- MiSt
Späte Spitfire haben auch in Europa Schalter in den Gurtschhlössern und eine Sitzbelegungserkennung (so eine Art Kontaktdose) für den Beifahrersitz, siehe Schaltplan. Ist in meinem Auto alles drin und funktioniert besser als im Z4 von 2010
Meiner hat auch beides, seatbelt und Brake Lämpchen und ist def. kein Ami!
Das hatten die auch in Europa. Sogar mein RHD, ein Import aus England, hat das, obwohl die Versionen für den britischen Heimatmarkt ansonsten sparsamer und einfacher (z.B. nur Einkreisbremse) ausgestattet waren als die Exportversionen.
Waldburg0815
Ja mein auto hatte wohl orginal auch beide Warnlampen. Eine der Leuchten musste jedoch einem Taster für die Hupe weichen da dem Vorbesitzer vermutlich das Kabel in der Lenksäulen gebrochen ist… die Warnung zum Druckunterschied in der Bremse hätte ich gerne wieder da ich die Technik die dahinter steckt interessant finde. Die für den Sicherheitsgurt fällt raus.
Mein Plan für den neuen Kabelbaum sieht bissher wie folgt aus: den alten Kabelbaum habe ich komplett ausgebaut und werde in auf einer osb- Platte befestigen (spax und kabelbinder), das dient mir später dazu die Längen abzunehmen. Den geänderten Plan werde ich einem CAD Programm zeichnen. Hier bin ich aktuell noch auf der Suche nach einer passenden Freeware. Im Fall jemand hierzu einen tipp hat wäre ich dankbar.
Gruß luis
Gruß luis
Wieso willst Du Dir die Arbeit erschweren und einen Plan zeichnen wenn Du eh den Kabelbaum selber machst. (Sowas rentiert sich aber auch eher wenn man schon stapelweise Kabel in den richtigen Farben und Dicken hat) Ich würde einen kaufen (vermutlich billiger und definitiv schneller) und einfach einen anderen Sicherungskasten montieren (finde ich allerdings unnötig). Wenn Du ihn dann wie gesagt an die gleiche Stelle setzt passen auch die Längen des gekauften Kabelbaums. Das Relais für das Licht könntest Du dann hinter den Lichtschalter platzieren und bist ohne viel Aufwand sehr nahe am offiziellen Schaltplan, was Dir definitiv die Fehlersuche erleichtern wird.
Hab schon mal nen Scherzboldvorgänger gehabt der hat einen neu gestrickt und alles aus schwarzen Kabeln.
Kannst du wegwerfen.
Genau aus dem Grund wird ein selbst angefertigter Kabelbaum sehr teuer. Man braucht viele Leitungen in unterschiedlichen Querschnitten und Farben wenn mans richtig machen möchte und einen Haufen unterschiedlicher Stecker sowie Wickelmaterial.
