Guten Abend alle,
die Tage war einmal mehr das Verbindungsrohr von der Schwimmerkammer zum Düsenstock (orig. Waxstat) feucht. Ich habe - ebenfalls einmal mehr - den kleinen O-Ring ersetzt. Jetzt ist das Rohr wieder dicht:-)
Dabei fiel mir aber - nun wirklich zum ersten Mal - auf, dass die Mutter, die den Schlauch im Schwimmerkammergehäuse hält, ein ganz krummes Maß hat: 7/16" war zu klein, 1/2" zu groß und ein altmodischer 12mm- Schlüssel ging irgendwie, aber auch nicht so richtig. Weiß man, was das für ein Maß ist? - Whitworth oder so etwas, oder einfach 15/32" oder noch krummer?
Wie gesagt, es ging ja und viel Drehmoment ist ja auch nicht auf der Mutter, aber gewusst und richtig gemacht hätte ich es schon gern ...
Ein schönes Wochenende
Jochen
HS4 Vergaser Mutter an Schwimmerkammer
luft-schiff
'80 Spitfire 1500
- dyngo
Re: HS4 Vergaser Mutter an Schwimmerkammer
Könnte BSF sein.
Mein 1952 Landrover hat nichts anderes.
Immer ausprobieren, die 12 passt regelmäsig ..
luft-schiff
Danke Dir! Hatte sowas schon gedacht.
Jochen
Jochen
'80 Spitfire 1500
- Fünfzehnhundert
Hallo Jochen,luft-schiff hat geschrieben: ↑5. Aug 2023, 22:53 Guten Abend alle,
Jochen
kontrolliere die Stelle öfters. In meinem Fall war nicht die Dichtung, sondern das Verbindungsrohr undicht. Nachdem ich den Düsenstock erneuert habe war dann alles wieder dicht.
Gruß Friedel
