Frontscheibe einbauen
hamoos
Beitrag von hamoos »
ich möchte meine originale Frontscheibe wieder einbauen. Neue Dichtung (Art.Nr. 909029) besorgt. Den Dichtgummi habe ich um die Scheibe gelegt. Es ist aber nicht so, dass der überall stramm sitzt. Ich bin schon froh, wenn er so halbwegs an der Scheibe bleibt. Ist das so normal?
Auf der Website von Rimmerbros steht zu diesem Artikel:
Only compatible with currently available replacement windscreens with a maximum thickness of 5.85mm. Not suitable for original windscreens. Fitting this seal and the associated plastic silver finishers is a fiddly job best done by a professional windscreen fitter.
Meine Scheibe hat diese Dicke und bei der Spitfirescheune gibt es auch nur diese Dichtung. Also sollte die Dichtung eigentlich schon passen.
Bzgl des Anbringens der Zierleiste gibt es ja unterschiedliche Meinungen wenn man die alten Beiträge liest. Im WHB wird der der Einbau nach Einsetzen der Scheibe beschrieben. Was ist nun wirklich Stand der Technik? :wink:
Schöne Grüße,
Harald
ThomasE
Re: Frontscheibe einbauen
Beitrag von ThomasE »
Das steht doch "not suitable for original windscreen"!
Zur Klärung, Du kaufst in der Scheune eine Dichtung und nimmst dann eine Beschreibung von Rimmer?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
So wie ich das kenne von alten Opels gehört die Leiste erst nach der Montage rein, zum spannen der Dichtung!
Aber wie Du schon selbst bemerkt hast gibt es hier im Forum verschieden Ansichten.
1.
Warum fragst du nicht Chris von der Spitfirescheune?
2.
Die Zierleiste dient beim Spitfire nur zur optischen Verzierung und nicht zum Spannen der Gummidichtung.
Dichtung um Scheibe legen
Zierleiste montieren
Erst dann Scheibe in Rahmen einziehen und mit Sikaflex 221 abdichten:
viewtopic.php?p=149529&hilit=Sikaflex#p149529
dave1801
Beitrag von dave1801 »
Hallo Harald,
ich habe letztes Jahr bei meinem Spitfire genau diese Dichtung von Rimmer, aber mit der neuen dazugehörigen Scheibe, eingebaut. Das hat bei mir alles perfekt gepasst und die Dichtung liegt überall sauber an.
Die neue Scheibe von Rimmer war bei mir aber schon deutlich dünner als die originale. Also wenns nicht sauber passt würde ich sagen es liegt an der Originalscheibe, oder es hat sich beim Einziehen etwas verdreht.
Gruß David
hamoos
danke für eure Antworten.
@Thomas:
die Artikel-Nr. ist bei beiden Anbietern die selbe. Die Beschreibung habe ich erst grad heute morgen zufällig gelesen, als ich geschaut habe, ob es verschiedene Dichtungen gibt. Die Originalscheibe hat jedenfalls die selbe Dicke wie die, welche in der Bemerkung von Rimmer angegeben ist.
@Rolf:
weil Chris hier eh mitliest und -schreibt und weil mir die Erfahrungen der Forums-Mitglieder wichtig sind.
SG
Harald
ich verkaufe keine Rimmer Dichtungen......die Teilenummer ist überall dieselbe, gibt aber verschiedene Hersteller
Technische Fragen zu meinen Produkten werden gerne per email oder am Telefon beantwortet
