Habe den Motor heute zum Laufen gebracht. Schnurrt schön. Öldruck ist auch voll da...Motor ist halt kalt. Aber zu den Kipphebeln kommt kein Öl.
Kann es sein, daß die Kupphebelwelle keinen vollen Öldruck bekommt , sondern über das hintere Nockenwellenlager mittels einer Schneckennut mit Öl versorgt wird? Wenn dem so ist, könnte die Schneckennut noch mit Fett vollsitzen . Das Öl dringt dann nicht durch die Nut und erreicht somit nicht die Schmierbohrung, die nach oben in den Kopf führt.
Wenn dem so ist, werde ich die Nockenwelle wieder ausbauen und nur mit Öl einbauen.
Georg
