Radioblende / Versteifung
jensjoachim
Beitrag von jensjoachim »
Moin zusammen,
welchen Schraubengröße brauche ich für die Versteifung (beinhaltet Radioaussparung) im GT6 MK2, BJ1970 unten wie oben?
Finde da nichts in den Katalogen bzw Shopmanual.
Ist bei meiner Kiste nicht verbaut gewesen und habe dies nun neu bezogen und wollte die verbauen.
Danke Jens
Zuletzt geändert von jensjoachim am 22. Jan 2023, 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Radioblende / Versteifung
Frage von Forummitglied "jensjoachim":
"welchen Schraubengröße brauche ich für die Versteifung (beinhaltet Radioaussparung) im GT6 unten wie oben?
Ist bei meiner Kiste nicht verbaut gewesen und habe dies nun neu bezogen und wollte die verbauen."
Antwort:
1.
Siehe Bilder. Diese beziehen sich auf Spitfire ab Mk IV.
Bei Spitfire Mk I bis III war das anders.
2.
Welchen GT6 hast du denn? Das hast du in deiner Frage leider nicht angegeben. Falls GT6 Mk III, sollte das passen.
3.
Die Schrauben zur Befestigung unten am Boden sind verchromt.
Rolf hat geschrieben: 22. Jan 2023, 01:03
1.
Da ist zwar eine etwas andere Konsole verbaut aber die Befestigung ist doch identisch :shock:
Und falls es nicht original und Chrom sein soll (ich habe schwarze genommen für schwarzen Teppich, weil es mir besser gefällt): 5/16-24 UNF x 1
jensjoachim
MiSt hat geschrieben: 22. Jan 2023, 12:03 Und falls es nicht original und Chrom sein soll (ich habe schwarze genommen für schwarzen Teppich, weil es mir besser gefällt): 5/16-24 UNF x 1
Hi Michael,
danke dir, die Größe habe ich gesucht. Ich brauch da kein Chrom. schwarz sieht man weniger.
Sind für oben die gleiche Schrauben zu nutzen oder ist da nochmal eine andere Größe erforderlich?
Grüße Jens
Oben ist eine andere Größe, welche weiß ich nicht, weil ich sie nicht ersetzt habe.
Unten waren beim Kauf verzinkte :-vh
Ich hab die 5/16 Schrauben durch Stehbolzen ersetzt und verwende verchromte Hutmuttern. Ich fand das Fummeln der Schrauben durch den Teppich immer nervig.
Unten 1/2 AF, ca 3 cm länge.
Oben: was passt. Ist schraube mit mutter, kann also auch metrisch sein.
marc hat geschrieben: 22. Jan 2023, 13:34 Ich hab die 5/16 Schrauben durch Stehbolzen ersetzt und verwende verchromte Hutmuttern. Ich fand das Fummeln der Schrauben durch den Teppich immer nervig.
Das halte ich auch für eine tolle Lösung
jensjoachim
danke euch, werde dann auch Stehbolzen mit Hutmuttern nehmen.
