Gruß aus Regensburg
JuHu
Gruß aus Regensburg
Beitrag von JuHu »
Servus zusammen,
ich komme aus dem Landkreis Regensburg und habe zusammen mit meinem Sohn einen 1973er Spitfire MK4 gekauft.
Fahrzeug war ursprünglich in Italien zugelassen und ist nicht geschweißt worden.
Nach einigen haarsträubenden bzw. belustigenden Reparaturen haben wir das begehrte H-Kennzeichen erhalten. TÜV hatte bis auf Ölverlust nichts zu bemängeln.
Fahrzeug war ursprünglich mit einer 07er roten Nummer zugelassen und wir hatten das Fahrzeug als Bastlerauto gekauft.
Einige Beispiele (Teils zum Lachen, Teils zum wundern ...)
- Warnblinker geht nicht -> Relais um 90° verdreht
- Scheibenwaschanlage -> Rückschlagventil im Behälter fehlt
- Heizgebläse nur eine Stufe -> falsch zusammen gebaut und Gebläse über separaten Schalter angesteuert
- Kühler -> kein Frostschutz, nur braune Pampe, kleiner Heizungskreislauf hinter Vergaser dicht
- Gasrückholfeder -> befestigt an Bremsleitung VR
- Schrauben -> metrische Schrauben verwendet (z.B.: Sitzbefestigung)
- Bremsleitung vom Hauptbremszylinder zum Rahmen -> kollidiert und scheuert mit Kotflügel in der Haube und das bei einem
Einkreisbremssystem!
- Kennzeichenbeleuchtung -> für was braucht man Schrauben? Ein paar Spritzer Silikon reichen ja auch!
- Fensterschachtabdeckungen außen -> Klebstoff geht anstelle von den vorgesehen Klammern auch, um die Teile an der Karosserie zu befestigen.
Hält leider nur nicht bei den Temperaturen bzw. Umweltbedingungen allgemein
Irgendwo ist noch ein Elektrowurm im Fahrzeug. Manchmal geht kein Blinker, keine Anzeigen (Tank, Temperatur) oder dann nur vereinzelt ein Ausfall des Heizungsgebläses. Liegt irgendwo zwischen Sicherungskasten (oberste Sicherung) und den Verbrauchern.
Aber wir wollten es ja so.
Das Auto macht Spaß - auch wenn er noch ziemliche Klappergeräusch von sich gibt und einige Schönheitsreparaturen und Bastelarbeiten durchzuführen sind.
Ein großes Lob noch an Euch: Viele Tipps konnte ich aus dem Forum holen.
Fahrzeuge:
Triumph Spitfire MK4,Baujahr 1973
BMW E34, 525i, Baujahr 1991
Re: Gruß aus Regensburg
JuHu hat geschrieben: 1. Aug 2022, 11:24 ...
... Viele Tipps konnte ich aus dem Forum holen.
Und der folgende steht auch schon ein paar Mal im Forum: Der gakelige Sicherungshalter des Spit ist gleichzeitig auch "Verteiler", das sollte man mal kontrollieren. Manche Verbraucher hängen an der einen, die anderen an der anderen Klammer des Sicherungshalters, und die Metallkappe der Sicherung verbindet das Ganze dann, oder eben auch manchmal nicht :flop: .
Und endlich mal wieder ein 1973er MKIV :happywink: !
Also so wie meiner... vom Zustand her anscheinend auch ähnlich gut :-) ...
Willkommen im Therapiezentrum!
Klingt nach völlig durchschnittlichem Spitfire :Harry:
Willkommen :happywink:
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
Wenigstens hat der Verkäufer nicht geflunkert und das gute Stück als Bastlerfahrzeug in geduldig kundige Hände abgegeben.
War bei dem Silikonverbrauch bestimmt Fliesenleger, oder Gas/Wasser Installateur.
Wünsche gutes Gelingen und Geduld beim Finde-den-Fehler-in-allen-Ecken Spiel.
Drings abundzua amoi a Hoibe, des beruhigt a a´bissl.
<> Königlich Bayerisch <>
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Willkommen und gutes Gelingen!
JuHu
Beitrag von JuHu »
Danke fürs herzliche Willkommen.
Fahrzeuge:
