Einbau Kardanwelle - aber wie?
chrisfire78
Beitrag von chrisfire78 »
nachdem ich bereits viele Male während meiner Restauerierung hier fündig geworden bin und Hilfe gefunden habe, möchte ich erstmal Danke an alle Mitglieder sagen, die sich hier aktiv beteiligen und helfen, dass wir alle weiterhin Spaß an unserem Hobby haben.
Gestern wollte ich die Kardanwelle wieder einbauen und musste feststellen, dass das nicht passt. Das mit dem runden und dem eckigen hat mich leicht in den Wahnsinn getrieben, da es weder auf der einen, noch auf der anderen Seite gepasst hat.
Die vor vielen Jahren ausgebaute Welle hat am Kreuzgelenk einen runden Flasch, der auf beiden Seite, Getriebe bzw. Differential passt, und am Verschiebestück einen eckigen Flansch, der nirgendwo passt. Ich habe auch keinen Adapter o.ä. bei den ausgebauten Teilen gefunden, so dass ich mich gerade nur noch am Kopf kratzen kann ...
Hinweis: Triumph Spitfire 1500 Bj 1978 ohne Overdrive.
Vielleicht kann hier jemand das Rätsel lösen und mir einen guten Tipp geben. Besten Dank dafür.
Re: Einbau Kardanwelle - aber wie?
Für mich sieht das so aus als wenn der eckige Flansch an dem runden Flansch schon mal dran war :wink:
Ist ja auch im Prinzip egal.
Beim nächsten mal ankörnen damit sie wieder an ihrer Position sitzt.
Sollte man jedenfalls bei gewuchteten Teilen so machen.
siehe Norbert......vielleicht verdrehst du die Welle einfach mal...
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Sieht auf den Bildern für mich so aus, als ob der Flansch nicht quadratisch wäre - also Probier mal um 90 Grad drehen. Klingt banal und wahrscheinlich hast du es schon probiert.
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Der eckige Flansch dürfte für ein 3 Synchro Getriebe sein.
Welle oder Getriebeausgang um 90° drehen, da die Löcher für die Verschraubung nicht quadratisch, sondern rechteckig angeordnet sind....
Das sowieso, aber Mk 1 2 3 und Mk 4 haben einen unterschiedlichen Lochkreis, da kannst Du drehen wie Du willst. Komisch, dass das vorher gepasst haben soll.
chrisfire78
Vielen Dank für die Hinweise, sie haben echt geholfen.
Speziell die eigentlich banalen Dinge, wie ... Welle drehen ... 90° ...
Wahrscheinlich nur ein Knoten im Kopf am letzten Wochenende, jetzt passt es auf jeden Fall!
Wieder ein Schritt weiter ...
